查看: 3941|回复: 6
内六角圆柱端紧定螺钉沉孔加工方法
发表于 2016-12-8 11:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  C; `2 ?, K6 b2 `: F; R
3 k) z2 G! |3 ^% Y( {* e. u" h1 x       本公司做千斤顶,最近发现好多采用螺纹结构的活塞及导向套,在活塞与活塞杆上或者导向套与缸筒壁上有GBT79内六角圆柱端紧定螺钉用来定位防松,在活塞杆上或者缸筒上配钻的孔一般为3.5或其他的小沉孔,由于批量较大,如果配钻,需将活塞或导向套先装配后打样冲孔后再拆下来钻,一是需要转序而是再上钻床容易磕碰镀好的活塞杆;如果不拆用手枪钻的话,量大又不好钻。
* `) Y+ l* e" E' {6 f- W9 n      不知道有没有做千斤顶的朋友指导一下,是怎么钻孔的?用什么加工方法或者什么设备,可以转序少,而且不容易碰伤活塞杆等    序号2是紧定螺钉,连接活塞与活塞杆端部,主要是活塞杆上配钻的3.5孔,深3mm,让紧定螺钉端部沉下去,起到防松作用2 g2 L  u5 L. r8 @
发表于 2016-12-8 11:19:10 | 显示全部楼层
最好配图提问题。
发表于 2016-12-8 14:26:57 | 显示全部楼层
轴向有定位止口,装配活塞时,圆周可以转动,感觉不需要配钻。, c- _! K$ I+ F+ Y1 m  u3 w
 楼主| 发表于 2016-12-8 15:30:33 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-12-8 14:26
3 C8 U* f9 t  p+ x轴向有定位止口,装配活塞时,圆周可以转动,感觉不需要配钻。
; A6 k* k5 p: Y. l
这个是活塞和活塞杆是螺纹连接的,只有把螺纹拧到位,才能再确定紧定螺钉配合的孔的位置+ _& O& J# y( p6 @
发表于 2016-12-8 17:36:29 | 显示全部楼层
CNC钻靠治具,普通设备靠钻模保证
发表于 2017-1-16 10:15:22 | 显示全部楼层
钻模
发表于 2017-1-16 22:08:08 | 显示全部楼层
使用普通钻床的话还是增加个专用夹具什么的吧
GMT+8, 2024-11-26 15:23 , Processed in 0.052017 second(s), 17 queries , Gzip On.
