龙融 发表于 2016-12-6 18:05:21
墙板的加工
该墙板具体该怎么加工,主要是装夹。因为四周和两面都要加工,精度要求比较高。
454141017 发表于 2016-12-6 19:12:09
4个直径100的孔作为基准孔定位。可翻面精铣。
17567410 发表于 2016-12-6 20:40:39
这样的情况通常是左右两件。主要作轴系的支撑。轴之间的平行的很重要。图纸标注改改,像减速机那样标孔中心矩、左右片大面加工后焊成一体,左右俩孔同时加工,完成后再分开两片,加工不会困难,精度有必要降低同时完全满足设备要求。不知对否
17567410 发表于 2016-12-8 11:29:39
该类设备通常的要求是水平仪0.02mm/M级的,两墙板制造时保证相关孔同时加工即可,没有必要那么标注。还有轴系之间的关系要求没有体现出来。
该类设备通常的要求是水平仪0.02mm/M级的,两墙板制造时保证相关孔同时加工即可,没有必要那么标注。还有 ...
很有道理
查看完整版本: 墙板的加工
