查看: 2914|回复: 8
墙板的加工
发表于 2016-12-6 18:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
该墙板具体该怎么加工,主要是装夹。因为四周和两面都要加工,精度要求比较高。
8 h; i! m9 L" R5 p6 f( L- m, u% B8 D
发表于 2016-12-6 19:12:09 | 显示全部楼层
4个直径100的孔作为基准孔定位。可翻面精铣。9 ]& c) L* e" R+ t. X+ F$ J
发表于 2016-12-6 20:40:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2016-12-6 20:42 编辑 ' Q0 X% E5 s: d0 C# r( k  P
) \( L# p: v( Q) o1 L3 N$ D# N这样的情况通常是左右两件。主要作轴系的支撑。轴之间的平行的很重要。图纸标注改改,像减速机那样标孔中心矩、左右片大面加工后焊成一体,左右俩孔同时加工,完成后再分开两片,加工不会困难,精度有必要降低同时完全满足设备要求。不知对否) X) ^, ]0 N2 [9 x2 N
, x, U: e; [9 o- H* B
按照这个图纸干恐怕要通不过检验的  发表于 2016-12-8 11:08
图纸标注有问题  发表于 2016-12-7 12:50
对,左右两片,同时加工比较好。  发表于 2016-12-6 22:18
发表于 2016-12-8 11:29:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2016-12-8 11:32 编辑 ( v4 q. ?" r# c4 ~( b& q0 M
7 ^; H5 Y( v+ W# a! F: C
2 e3 L  {" A/ y0 l6 s+ B! j该类设备通常的要求是水平仪0.02mm/M级的,两墙板制造时保证相关孔同时加工即可,没有必要那么标注。还有轴系之间的关系要求没有体现出来。: g0 W/ o+ K1 @" {  f
1 x" {* X9 F5 g" M$ W$ o
, l% s) \% k0 y+ Z) Q
 楼主| 发表于 2016-12-8 12:18:51 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-12-8 11:298 L. {* f3 ?( q4 w
该类设备通常的要求是水平仪0.02mm/M级的,两墙板制造时保证相关孔同时加工即可,没有必要那么标注。还有 ...
4 z5 [" T. A1 l* {) ~很有道理. {$ @& p" N1 y+ w
不是道理的问题。这种标法是威虎山上的九爷——胡彪(标)。给加工和检验都造成不该有麻烦。貌似精确实则不然,改图为上。  发表于 2016-12-8 14:17
GMT+8, 2025-2-25 16:36 , Processed in 0.055823 second(s), 17 queries , Gzip On.
