杨彦微 发表于 2016-12-3 13:51:55
零件的冲压加工工艺及可行性
请教各位大神,材料Q235,这个零件采用冲压工艺如何加工??用钢管翻出直径18的法兰是否可行?
albert.tang 发表于 2016-12-3 14:54:23
下料截管保证长度尺寸,然后冲压法兰,最后底部胀管。
所罗门_x 发表于 2016-12-3 16:25:00
可以,级进模就可以做出来
面壁深功 发表于 2016-12-3 19:27:39
Q235只能翻边时多走一刀。
海燕ZHpf 发表于 2016-12-3 20:43:29
用旋压可以把钢管翻出直径18的法兰。
冲压直径18的法兰,减薄量能保证1±0.1的壁厚吗?
一般要偏小,钢管的壁厚都不到1mm.
一般要偏小,钢管的壁厚都不到1mm.
谢谢指点,另外R1.5处会不会更薄?1±0.1的管做毛坯,最终能保证多少??
377215259 发表于 2016-12-6 16:07:57
冲压拉伸成形后   滚凸台
查看完整版本: 零件的冲压加工工艺及可行性
