查看: 4578|回复: 9
零件的冲压加工工艺及可行性
发表于 2016-12-3 13:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,材料Q235,这个零件采用冲压工艺如何加工??用钢管翻出直径18的法兰是否可行?
发表于 2016-12-3 14:54:23 | 显示全部楼层
下料截管保证长度尺寸,然后冲压法兰,最后底部胀管。
学习了  发表于 2016-12-3 22:40
发表于 2016-12-3 16:25:00 | 显示全部楼层
可以,级进模就可以做出来
发表于 2016-12-3 19:27:39 | 显示全部楼层
Q235只能翻边时多走一刀。
发表于 2016-12-3 20:43:29 | 显示全部楼层
用旋压可以把钢管翻出直径18的法兰。
 楼主| 发表于 2016-12-5 10:57:10 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-3 14:54
* V, X; r9 }* D2 M下料截管保证长度尺寸,然后冲压法兰,最后底部胀管。
2 c0 r1 L9 s( i2 h/ |冲压直径18的法兰,减薄量能保证1±0.1的壁厚吗?
2 ^) z( w0 I0 [
发表于 2016-12-5 18:29:39 | 显示全部楼层
杨彦微 发表于 2016-12-5 10:57
$ {$ C" q  j$ |% G2 V' a$ o冲压直径18的法兰,减薄量能保证1±0.1的壁厚吗?
0 N/ C. p; E, Z# X/ `一般要偏小,钢管的壁厚都不到1mm.
) g9 ]% H" e2 H  u
 楼主| 发表于 2016-12-6 15:16:02 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-12-5 18:29
. m" H* i  g% G一般要偏小,钢管的壁厚都不到1mm.
4 p: k8 j1 @& G; ~2 Q3 i
谢谢指点,另外R1.5处会不会更薄?1±0.1的管做毛坯,最终能保证多少??
发表于 2016-12-6 16:07:57 | 显示全部楼层
冲压拉伸成形后   滚凸台
GMT+8, 2025-2-2 16:58 , Processed in 0.067372 second(s), 23 queries , Gzip On.
