ruanyaojie 发表于 2016-12-3 13:12:27
数控冲切边的时候经常出现凹凸,单打出来好的也有
求分析
面壁深功 发表于 2016-12-3 19:23:54
凹凸模间隙太大
海燕ZHpf 发表于 2016-12-3 20:38:03
冲切路径的加工顺序不合理。
小河HH 发表于 2016-12-3 22:59:10
模间隙过大的原因可能性大。
模间隙过大的原因可能性大。
好的谢谢大师
模间隙过大的原因可能性大。
好的谢谢大师
冲切路径的加工顺序不合理。
好的谢谢大师
凹凸模间隙太大
好的谢谢大师
dzbin 发表于 2016-12-6 17:31:42
。。。。。你这是整块板子在夹钳上动了吧,有一块这样的,那么后面就都尺寸错误。主要还是模具问题,导致冲头带料,然后带动整个板子和夹钳位移。看你这切断面,模具刃口应该是惨不忍睹。
。。。。。你这是整块板子在夹钳上动了吧,有一块这样的,那么后面就都尺寸错误。主要还是模具问题,导致冲 ...
夹钳应该没有松动,因为一版料中也就几块产生这个问题,是不是最大的可能是磨具刃口坏掉了
查看完整版本: 数控冲切边的时候经常出现凹凸,单打出来好的也有
