查看: 4557|回复: 13
数控冲切边的时候经常出现凹凸,单打出来好的也有
发表于 2016-12-3 13:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 w. o" z6 `3 v% C- ~- C
9 B2 y4 q+ s, H. F求分析1 {( u- D7 {& j+ }( i  v
发表于 2016-12-3 19:23:54 | 显示全部楼层
凹凸模间隙太大
发表于 2016-12-3 20:38:03 | 显示全部楼层
冲切路径的加工顺序不合理。
发表于 2016-12-3 22:59:10 | 显示全部楼层
模间隙过大的原因可能性大。
 楼主| 发表于 2016-12-5 13:28:47 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2016-12-3 22:59! u! Q3 S' f+ I  ^
模间隙过大的原因可能性大。
' L3 I* v4 ?% ]! Q6 k4 d+ e好的谢谢大师# \8 T3 _# j! X' b1 e& I
 楼主| 发表于 2016-12-5 13:29:14 | 显示全部楼层
0 b( r* R  Q( Q$ |模间隙过大的原因可能性大。
: Y  U6 }  G5 T5 m2 g" b- @1 b好的谢谢大师
& i/ T( \! r% }' K
 楼主| 发表于 2016-12-5 13:29:32 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2016-12-3 20:38
, H1 G4 H: [8 L9 X$ j3 |: B冲切路径的加工顺序不合理。
5 O) Z$ q, p# U- P/ b好的谢谢大师7 u8 u2 t! W1 f- L' x4 u
改变为零件当前模具的模具试一试。  发表于 2016-12-6 20:22
 楼主| 发表于 2016-12-5 13:31:27 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-3 19:23
. u7 U7 [0 V9 {- p- Q; a  Z5 M  M凹凸模间隙太大
- ^2 ]6 H0 x( e, ~; n+ a2 Z好的谢谢大师
, k% v* @4 l" v: I2 s/ V0 E  X
发表于 2016-12-6 17:31:42 | 显示全部楼层
。。。。。你这是整块板子在夹钳上动了吧,有一块这样的,那么后面就都尺寸错误。主要还是模具问题,导致冲头带料,然后带动整个板子和夹钳位移。看你这切断面,模具刃口应该是惨不忍睹。
 楼主| 发表于 2016-12-8 08:20:56 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2016-12-6 17:31! V- g0 O0 W% t* P  C3 L
。。。。。你这是整块板子在夹钳上动了吧,有一块这样的,那么后面就都尺寸错误。主要还是模具问题,导致冲 ...
' V- n. t- H5 V- E' {2 ]# }- y夹钳应该没有松动,因为一版料中也就几块产生这个问题,是不是最大的可能是磨具刃口坏掉了5 @6 D8 x# J% v) l/ {7 H
出现这种问题,首先检查模具刃口是否锋利,再检查间隙是否合适,三检查模具入模深度是否合适。这个现象99%是带料引起的,板材相对夹钳肯定是有位移的,否则那就是XY轴传动的大问题了。你所说的一块板上就几块有问题  详情 回复 发表于 2016-12-8 10:36
GMT+8, 2024-11-24 05:35 , Processed in 0.059902 second(s), 25 queries , Gzip On.
