天车跑偏,啃轨如何处理---[请教]
<P><STRONG><FONT size=3>我司有N台天车,双道小车。</FONT></STRONG></P><P><STRONG><FONT size=3>轨道长约20米,目前啃轨严重</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT size=3>大家谈谈有什么好的办法解决些问题</FONT></STRONG></P>
Re: 天车跑偏,啃轨如何处理---[请教]
没有实际看过实际现场,从一下考虑几点仅供参考.1.是否车轮磨损严重且两边磨损程度不同
2.轨道是否变形或一面磨损严重
3.传动部分联轴器是否有脱节的地方
4.从动车轮是否有转动部自如的轮子
5.操作是否有斜拉重物开动小车的行为
2楼说得不错,仔细观察.Re: 天车跑偏,啃轨如何处理---[请教]
两轨道之间是否平行左、右(前后)车轮是否等距平行
若是两边驱动,建议也同时查一下同步状态,制动器状态。Re: 天车跑偏,啃轨如何处理---[请教]
上面的各位社员说得都有道理,我再说两个原因:1、如5楼所述制动器(抱闸)可能一边的,在运行时可能依然干扰正常运行。
2、可能轨道上有油泥,造成单边打滑并啃轨。
小车走行一般是用电机和立式减速传动,如果啃轨,应该重点检查小车4个车轮组的角型轴承座是否有螺栓松动、卡板开焊、等现象,大车车梁要检查车梁是否变形、小车轨道是否压板开焊钢轨串动等(可以通过两根车梁的下挠对比,轨道的平行度等参数测定得到结论)。Re: 天车跑偏,啃轨如何处理---[请教]
谢谢各位大侠的指点!大家说的都有点道理,不过操作起来就有些难@
我们打算换新轨道,四个车轮一起换!
然后检查联轴器,油隙
1、检查小车轨道平行度是否超差;2、检查小车是否有一主动轮浮空;
3、检查小车两侧走轮平行度是否超差(喇叭口)。
