查看: 19471|回复: 29
天车跑偏,啃轨如何处理---[请教]
发表于 2007-7-12 19:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有N台天车,双道小车。
8 ]( U0 E0 X' X7 s. p$ U6 J7 o. D! _
轨道长约20米,目前啃轨严重
* Y$ m5 y/ I' G) q) Q
大家谈谈有什么好的办法解决些问题
发表于 2007-7-12 20:23:59 | 显示全部楼层
Re: 天车跑偏,啃轨如何处理---[请教]
没有实际看过实际现场,从一下考虑几点仅供参考.) L! M( W$ N3 I9 S! g* ]
1.是否车轮磨损严重且两边磨损程度不同
; Y# C* E8 ]9 I$ x8 z3 }2.轨道是否变形或一面磨损严重
* x& [5 O0 |% Q% r3 e# S9 H3.传动部分联轴器是否有脱节的地方
! S3 M$ W  N2 s& V$ {& T4.从动车轮是否有转动部自如的轮子
5 A% q" c" |+ y- f, K$ q3 Y5.操作是否有斜拉重物开动小车的行为
发表于 2007-7-27 22:17:09 | 显示全部楼层
2楼说得不错,仔细观察.
发表于 2007-7-27 22:47:11 | 显示全部楼层
两轨道之间是否平行
4 o$ [3 c; f( @4 o! b9 t( k7 ]左、右(前后)车轮是否等距平行
发表于 2007-7-28 09:19:18 | 显示全部楼层
若是两边驱动,建议也同时查一下同步状态,制动器状态。
发表于 2007-7-28 11:02:51 | 显示全部楼层
上面的各位社员说得都有道理,我再说两个原因:, `' b6 c- `3 J! O! r
1、如5楼所述制动器(抱闸)可能一边的,在运行时可能依然干扰正常运行。
5 c& O8 c4 g. Y, E  E6 P0 j2、可能轨道上有油泥,造成单边打滑并啃轨。
发表于 2007-7-28 11:23:54 | 显示全部楼层
     小车走行一般是用电机和立式减速传动,如果啃轨,应该重点检查小车4个车轮组的角型轴承座是否有螺栓松动、卡板开焊、等现象,大车车梁要检查车梁是否变形、小车轨道是否压板开焊钢轨串动等(可以通过两根车梁的下挠对比,轨道的平行度等参数测定得到结论)。
 楼主| 发表于 2007-7-29 21:03:24 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指点!
" b0 S% c' q9 [* }& u2 ^. \
" J: P- A0 }+ P: m$ W大家说的都有点道理,不过操作起来就有些难@
; s2 F; g, }8 n1 s9 ~
1 P  z' N# g' A; Z4 U% J# U我们打算换新轨道,四个车轮一起换!# L/ n6 {  r/ d; O+ }" X( |
7 x) d4 C$ D+ ~  Q- T+ X0 X然后检查联轴器,油隙
发表于 2007-7-29 21:53:24 | 显示全部楼层
1、检查小车轨道平行度是否超差;3 y: C* `. v3 N" F( d
2、检查小车是否有一主动轮浮空;; o7 Y& l! M1 D3 E# L! a% b
3、检查小车两侧走轮平行度是否超差(喇叭口)。
发表于 2007-8-1 20:44:01 | 显示全部楼层
楼上所说的第三条经常遇到.
GMT+8, 2025-2-25 13:58 , Processed in 0.059986 second(s), 14 queries , Gzip On.
