数车中圆弧接圆弧处有很明显的接痕是什么原因?
本人近日有一个零件放在数控车床上加工的,现在的问题是工件圆弧与圆弧相连接处有明显的接痕,请教各路高手相助,帮忙解决这燃眉之急,不胜感激!补充说明:图纸上两段圆弧是相切的,编程是起点坐标,终点坐标,圆弧半径。如果用一段圆弧编程,加工的圆弧面光滑无痕,如果两段圆弧则在连接处有明显的接痕,新机床基本上可以排除机床的因素。
前面留一点余量最后在精车一遍看看,另外程序再优化一下圆弧过度的处理。 问下楼主用的什么系统的车床 发图发图 我猜,,,你的路线是蓝色的(上面的)没有 使用一条直线相切两个圆弧;正确的要用一条直线(黄色),相切两圆弧,这样才能光滑,黄线和圆弧粉红线(下面的)。 调刀尖圆弧半径补偿G41或G42了吗? 上图纸和程序啊。还有工件加工后的图。 系统插补计算的精度?刀架运算响应时间和主轴速度之间的滞后?由磨床的无火花磨削推断。 学习了 上图看看。。。。
