查看: 9503|回复: 13
数车中圆弧接圆弧处有很明显的接痕是什么原因?
发表于 2016-11-29 21:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本人近日有一个零件放在数控车床上加工的,现在的问题是工件圆弧与圆弧相连接处有明显的接痕,请教各路高手相助,帮忙解决这燃眉之急,不胜感激!- |# [/ m1 V4 b, e% r
       补充说明:图纸上两段圆弧是相切的,编程是起点坐标,终点坐标,圆弧半径。如果用一段圆弧编程,加工的圆弧面光滑无痕,如果两段圆弧则在连接处有明显的接痕,新机床基本上可以排除机床的因素。
$ n9 V3 h# v" U, C# A' X
发表于 2016-11-30 10:00:44 | 显示全部楼层
前面留一点余量最后在精车一遍看看,另外程序再优化一下圆弧过度的处理。
发表于 2016-11-30 11:56:07 | 显示全部楼层
问下楼主用的什么系统的车床
发表于 2016-11-30 11:57:55 | 显示全部楼层
发图发图
发表于 2016-11-30 13:29:54 | 显示全部楼层
我猜,,,你的路线是蓝色的(上面的)没有 使用一条直线相切两个圆弧;正确的要用一条直线(黄色),相切两圆弧,这样才能光滑,黄线和圆弧粉红线(下面的)。
发表于 2016-12-1 19:53:11 | 显示全部楼层
调刀尖圆弧半径补偿G41或G42了吗?
正解,问题多是出在这里  详情 回复 发表于 2016-12-9 19:59
发表于 2016-12-1 21:07:20 | 显示全部楼层
上图纸和程序啊。还有工件加工后的图。
发表于 2016-12-1 21:25:17 | 显示全部楼层
系统插补计算的精度?刀架运算响应时间和主轴速度之间的滞后?由磨床的无火花磨削推断。
发表于 2016-12-2 10:31:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-12-8 14:36:15 | 显示全部楼层
  上图看看。。。。
GMT+8, 2024-11-26 18:22 , Processed in 0.055997 second(s), 18 queries , Gzip On.
