便于调整,又能紧固的标准件
如上图,挡板中间开孔与圆杆相连。寻一种标准件,既能方便的调整挡板间间距,紧固后又能传递一定载荷(垂直于挡板大约500N)。
不知哪位大师比较熟悉这个?谢谢!
补充内容 (2016-11-29 21:33):
每个挡板前面都有一个物体,物体作用在挡板上约500N的力。 双头螺柱的的样子,两头左右旋螺纹。 未来第一站 发表于 2016-11-29 20:04
双头螺柱的的样子,两头左右旋螺纹。
如果只有一个挡板,比较容易。两个挡板,就不好用螺纹了吧?就是要调这两个挡板间的距离啊。
两个挡板有必要都是活动的吗?内外两侧都要固定,载荷往哪个方向传递? albert.tang 发表于 2016-11-29 20:55
哦,是我没有说清楚。挡板之间有物体的,一个挡板推一个物体。
需要两个挡板和夹具同步移动?
这个不难吧。 在挡板二导向轴方向各配一根螺杆,然后用一个手柄旋转同步轴,通过蜗轮付带动之类结构带动丝杆付实现上下 双向滚珠丝杠?
