查看: 6571|回复: 21
便于调整,又能紧固的标准件
发表于 2016-11-29 19:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 q  l( w3 t1 ~3 ~
如上图,挡板中间开孔与圆杆相连。寻一种标准件,既能方便的调整挡板间间距,紧固后又能传递一定载荷(垂直于挡板大约500N)。
5 n( C& i( F7 ^, Z7 b  v" ]
6 g" i- h3 Z9 }* k不知哪位大师比较熟悉这个?谢谢!
5 [* [2 L8 Y7 a0 l1 v# J
. g0 R. m9 l% {* I& ^! Z8 Y: k3 A% T4 s) f, p
补充内容 (2016-11-29 21:33):  ~; _, p7 ?4 e0 T9 f
每个挡板前面都有一个物体,物体作用在挡板上约500N的力。
发表于 2016-11-29 20:04:53 | 显示全部楼层
双头螺柱的的样子,两头左右旋螺纹。
 楼主| 发表于 2016-11-29 20:08:49 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-11-29 20:04, Q' D6 @4 Y; Y1 w3 Y* \; f, {
双头螺柱的的样子,两头左右旋螺纹。
3 J' v0 g# u, h) M7 G
如果只有一个挡板,比较容易。两个挡板,就不好用螺纹了吧?就是要调这两个挡板间的距离啊。$ ~. V& m7 F8 ^6 B
8 P0 {9 f4 f5 i4 D5 g/ X
发表于 2016-11-29 20:55:22 | 显示全部楼层
两个挡板有必要都是活动的吗?内外两侧都要固定,载荷往哪个方向传递?
 楼主| 发表于 2016-11-29 21:31:19 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-11-29 20:55
1 @& V5 t/ E) k6 J  m两个挡板有必要都是活动的吗?内外两侧都要固定,载荷往哪个方向传递?
: k, Z9 |% o, Y- x哦,是我没有说清楚。挡板之间有物体的,一个挡板推一个物体。* J& ]! `( f" q' @
发表于 2016-11-29 21:32:57 | 显示全部楼层
用卡子固定在板的2侧。
发表于 2016-11-30 08:19:01 | 显示全部楼层
wheren 发表于 2016-11-29 21:31
( i2 V$ [, y  g0 G5 Q哦,是我没有说清楚。挡板之间有物体的,一个挡板推一个物体。
4 C, k8 Q, z; Q% S  |( [1 d& t" A
需要两个挡板和夹具同步移动?4 \( X: P0 \5 G6 p. q/ `+ a7 o
发表于 2016-11-30 08:32:36 | 显示全部楼层
这个不难吧。
发表于 2016-11-30 09:12:38 | 显示全部楼层
在挡板二导向轴方向各配一根螺杆,然后用一个手柄旋转同步轴,通过蜗轮付带动之类结构带动丝杆付实现上下
发表于 2016-11-30 09:26:50 | 显示全部楼层
双向滚珠丝杠?
GMT+8, 2025-2-23 02:18 , Processed in 0.267203 second(s), 20 queries , Gzip On.
