线性导轨定位孔的问题
请问线性导轨定位孔的尺寸E的长度是固定的吗?还是两头均分的。想请教下大家补充内容 (2016-11-28 15:10):
可能开始我没表达清楚。样本当中的长度如图所示E=20,中心距60。但是实际运用当中,滑轨长度有时候受工况影响导致E的尺寸可能是一头长一头短,网上查了很久没查到资料。订的货发过来量了一下是两头均分的。害的我... 無所謂,可以相等,也可以不等,但最好不大於孔距的一半 sunza501 发表于 2016-11-28 13:12
我想知道的是没标注默认是怎么样的。
机械白痴YY 发表于 2016-11-28 13:41
我想知道的是没标注默认是怎么样的。
好的 谢谢
是产品样本当中规定的必要知晓 17567410 发表于 2016-11-28 15:03
是产品样本当中规定的必要知晓
产品样本当中两端是有参数的。像图中的是20,但是有时候用到的线性导轨长度不是标准的
看来以后要注意了,以前都是根据标准长度采购的 所以没出现过这种情况
我跟龙创日盛和玖钲都关于他们代理商如何处理上银的订单讨论过
一般来说,默认是均分/中分,只有图纸指定了,才会出现两头到第一个孔的距离不一样 一展刀锋 发表于 2016-11-28 15:56
一般来说,默认是均分/中分,只有图纸指定 ...
谢谢大侠
