查看: 5924|回复: 19
线性导轨定位孔的问题
发表于 2016-11-28 13:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问线性导轨定位孔的尺寸E的长度是固定的吗?还是两头均分的。想请教下大家
, n& I% `$ r- h- Q( b$ T5 M6 L9 @/ q# k# K* A3 R7 W; a- R
补充内容 (2016-11-28 15:10):$ \' F' C$ l- H; J1 ~  t$ \
可能开始我没表达清楚。样本当中的长度如图所示E=20,中心距60。但是实际运用当中,滑轨长度有时候受工况影响导致E的尺寸可能是一头长一头短,网上查了很久没查到资料。订的货发过来量了一下是两头均分的。害的我...
发表于 2016-11-28 13:12:36 | 显示全部楼层
無所謂,可以相等,也可以不等,但最好不大於孔距的一半
 楼主| 发表于 2016-11-28 13:41:40 | 显示全部楼层
sunza501 发表于 2016-11-28 13:12" @$ u9 r- F& @4 S& I
& W0 n. f4 ]* B, m
我想知道的是没标注默认是怎么样的。: ?1 O/ l/ X) a" n: ~) y1 M* k) }
哦,這個沒有定的吧  发表于 2016-11-28 14:10
 楼主| 发表于 2016-11-28 14:18:44 | 显示全部楼层
机械白痴YY 发表于 2016-11-28 13:415 j: ]" O, v; d. e$ @& D1 e! n
我想知道的是没标注默认是怎么样的。
. x5 N! ?% {+ f: D9 c好的 谢谢8 \; L9 r% g- L0 F1 k7 }. o
发表于 2016-11-28 15:03:17 | 显示全部楼层
是产品样本当中规定的必要知晓
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:05:56 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-11-28 15:03/ h( ^9 o9 s* e% Q% {+ `. R
是产品样本当中规定的必要知晓
6 \5 M$ r7 u6 |$ V$ Z/ g- c, l
产品样本当中两端是有参数的。像图中的是20,但是有时候用到的线性导轨长度不是标准的' k, \& }. ?/ b. n( O
6 [; L5 @. w0 a! Z- y0 Y" D
发表于 2016-11-28 15:25:52 | 显示全部楼层
一般是下参数采购,给对面一个发图确认过程...
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:35:35 | 显示全部楼层
好好干机械 发表于 2016-11-28 15:25" o3 e' O) q7 F$ q
0 B! O$ J& y+ k看来以后要注意了,以前都是根据标准长度采购的 所以没出现过这种情况
' k# A2 I! e6 y" B0 m! R4 A6 y
发表于 2016-11-28 15:56:43 | 显示全部楼层
我跟龙创日盛和玖钲都关于他们代理商如何处理上银的订单讨论过) W6 j( O0 e& q
一般来说,默认是均分/中分,只有图纸指定了,才会出现两头到第一个孔的距离不一样
 楼主| 发表于 2016-11-28 15:59:20 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2016-11-28 15:56, \4 A0 Y# g* q2 v7 a
. y% D6 ^* u- M5 [% m6 u( Y; C! x  s一般来说,默认是均分/中分,只有图纸指定 ...
+ X# E, z( p& v1 R$ ^谢谢大侠
1 Q: m, Y8 h# N" _+ Q6 |" W3 p# M# x
GMT+8, 2024-11-28 10:55 , Processed in 0.059778 second(s), 22 queries , Gzip On.
