xb_lang 发表于 2016-11-27 00:37:27
扩孔钻求推荐
现有一工件,孔深90mm,孔径¢12.0,要加工至¢13.2,粗糙度Ra6.3以下,圆度0.05左右,锥度0.05左右,公差士0.05,因为要拉屑。材料Scm415,硬度hRB80一90左右,各位推荐几款扩孔钻,要求断屑良好,加工寿命长,效率高的钻头,要是知名品牌,比如山特维克或京瓷三菱级别的,最好有实际使用过的,或者有相关技术资料的,请各位大侠推荐一下。
正在连接... 发表于 2016-11-27 11:02:57
皇冠钻,不过楼主为什么要选择扩孔呢,如果一钻头下去感觉效果应该更好,刀具选择也简单,13.2的孔又不是很大,机床功率不够。
albert.tang 发表于 2016-11-27 14:33:11
可以以铣代钻,精度还是蛮高的。
皇冠钻,不过楼主为什么要选择扩孔呢,如果一钻头下去感觉效果应该更好,刀具选择也简单,13.2的孔又不是很 ...
普通钻头断屑不良,单边只有0.6,机床功率没问题,OKUMA车铣复合机,LU3000。
赵玉超 发表于 2016-11-28 15:59:30
学习了
ss魔 发表于 2016-12-30 09:07:02
没用过专门的扩空钻,我们公司都是随便用大点的钻头或者u钻扩孔
xagjj123 发表于 2016-12-30 10:43:27
扩孔本来就伤钻头 ,什么机床啊 这点功率有没有 ,排削槽 大于90的 钻头直接干 转速低一点 几百转没一点问题
扩孔本来就伤钻头 ,什么机床啊 这点功率有没有 ,排削槽 大于90的 钻头直接干 转速低一点 几百转没一 ...
九十的钻头用几百转。。。你们用的啥钻头?
住友刀具BIG 发表于 2016-12-30 15:28:48
住友SDP钻头
查看完整版本: 扩孔钻求推荐
