查看: 3940|回复: 8
扩孔钻求推荐
发表于 2016-11-27 00:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一工件,孔深90mm,孔径¢12.0,要加工至¢13.2,粗糙度Ra6.3以下,圆度0.05左右,锥度0.05左右,公差士0.05,因为要拉屑。材料Scm415,硬度hRB80一90左右,各位推荐几款扩孔钻,要求断屑良好,加工寿命长,效率高的钻头,要是知名品牌,比如山特维克或京瓷三菱级别的,最好有实际使用过的,或者有相关技术资料的,请各位大侠推荐一下。
3 {% T! k: |0 K7 l; w$ {
1 h! E# _: f) Q7 |$ ], v0 }" L8 e( E
发表于 2016-11-27 11:02:57 | 显示全部楼层
皇冠钻,不过楼主为什么要选择扩孔呢,如果一钻头下去感觉效果应该更好,刀具选择也简单,13.2的孔又不是很大,机床功率不够。
发表于 2016-11-27 14:33:11 | 显示全部楼层
可以以铣代钻,精度还是蛮高的。
 楼主| 发表于 2016-11-27 21:16:06 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2016-11-27 11:02
" C" f4 E4 `* Y+ ^5 U6 p8 U皇冠钻,不过楼主为什么要选择扩孔呢,如果一钻头下去感觉效果应该更好,刀具选择也简单,13.2的孔又不是很 ...
: I% e& h% u1 ?3 O5 c' t
普通钻头断屑不良,单边只有0.6,机床功率没问题,OKUMA车铣复合机,LU3000。( w2 y9 d! g2 {1 I6 u& F
发表于 2016-11-28 15:59:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-12-30 09:07:02 来自手机 | 显示全部楼层
没用过专门的扩空钻,我们公司都是随便用大点的钻头或者u钻扩孔
发表于 2016-12-30 10:43:27 | 显示全部楼层
扩孔本来就伤钻头 ,什么机床啊 这点功率有没有 ,排削槽 大于90的 钻头  直接干 转速低一点 几百转  没一点问题
发表于 2016-12-30 14:10:51 来自手机 | 显示全部楼层
xagjj123 发表于 2016-12-30 10:43
" |8 {7 y4 ?* V( R+ a6 F9 e1 F扩孔本来就伤钻头 ,什么机床啊 这点功率有没有 ,排削槽 大于90的 钻头  直接干 转速低一点 几百转  没一 ...
$ T" o% J0 r' c* O# U& _九十的钻头用几百转。。。你们用的啥钻头?
发表于 2016-12-30 15:28:48 | 显示全部楼层
住友SDP钻头
GMT+8, 2025-4-25 13:44 , Processed in 0.067916 second(s), 18 queries , Gzip On.
