流浪的小白 发表于 2016-11-23 10:48:12
如何在液压中走线
求教如何在液压中走线
1,传感器需要走线到右侧的线路盒,最好是在阀体内部走线。
2、要求活塞的径向行程能达到10mm
3、最好能限制活塞的轴向旋转
walyem 发表于 2016-11-23 11:08:51
不可以
xueqingchao 发表于 2016-11-23 11:21:21
如果你一定按照你的想法会有几个问题都比较难解决
,1.线走右侧盒子里,线到盒子里的孔密封怎么解决,线是软的,还有压力大了能不能封得住?
2.活塞防转转要加导向杆,结构会变得比较复杂?
3.线随活塞不停往复移动,会断的.
你可以改变一下思路,走线放在活塞杆里面,就是中空活塞杆,然后线一端与传感器连接,另一端通过活塞杆在引到盒子里面,因为你的阀行程比较短,对其它影响不大.正常设计就可以了
,1.线走右侧盒子里,线到盒子里的孔密封怎么解决,线是软 ...
活塞杆中间是需要穿一根杆
活塞杆中间是需要穿一根杆
这个是现在的结构上面是个缸筒这次想把缸筒去掉直接用阀体做为主体
不可以
不行吗?
universal 发表于 2016-11-23 13:04:01
如无绝对必要,尽量不在液压里走线,不好处理,不但节省不了空间,反而多占用空间,
就像我发的图片如果外部走线的话肯定会影响整体美观
补充内容 (2016-11-23 15:19):
从别的地方也不能出线啊,里面有一个简单的液压结构
流浪的小白 发表于 2016-11-25 08:33:42
要哭了好纠结
查看完整版本: 如何在液压中走线
