查看: 2858|回复: 10
如何在液压中走线
发表于 2016-11-23 10:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教如何在液压中走线
3 A' N$ O% ~; v4 q: M
, E) C0 J: |, F$ w' y4 P
  F  j+ x. N5 u6 I4 L1,传感器需要走线到右侧的线路盒,最好是在阀体内部走线。
* x+ y5 \+ m  l8 p) L1 K+ s$ {0 P  M2 U2、要求活塞的径向行程能达到10mm8 C' O7 h6 h( \% A3 g
3、最好能限制活塞的轴向旋转
+ M5 B+ }  z: N7 l  p" r) ?( H7 I( _
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-11-23 11:08:51 | 显示全部楼层
不可以
发表于 2016-11-23 11:21:21 | 显示全部楼层
如果你一定按照你的想法会有几个问题都比较难解决
# W1 \; k) m  w7 q, Y! M,1.线走右侧盒子里,线到盒子里的孔密封怎么解决,线是软的,还有压力大了能不能封得住? ' J- i$ l- G0 N. j
2.活塞防转转要加导向杆,结构会变得比较复杂?  . _& z9 f' e" _5 `  h
3.线随活塞不停往复移动,会断的.9 Z$ m1 f4 H3 |4 N
& K+ c" S. ^& t6 S" E* p' b3 e8 S
你可以改变一下思路,走线放在活塞杆里面,就是中空活塞杆,然后线一端与传感器连接,另一端通过活塞杆在引到盒子里面,因为你的阀行程比较短,对其它影响不大.正常设计就可以了
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:28:16 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2016-11-23 11:21
7 W; w, \7 J3 ~如果你一定按照你的想法会有几个问题都比较难解决: }. b5 h2 ~# }2 x$ s% X
,1.线走右侧盒子里,线到盒子里的孔密封怎么解决,线是软 ...
- x% K' S$ Z: c! g活塞杆中间是需要穿一根杆
3 `+ x+ {+ O3 e3 w0 i
如果空心杆没有特殊用途,可以在穿一根,尽量线走里面,相对活塞是静止的,  发表于 2016-11-23 13:45
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:33:12 | 显示全部楼层
流浪的小白 发表于 2016-11-23 11:282 y8 h- }$ Q: N% i: {. G( Y) h
活塞杆中间是需要穿一根杆
- h$ ~1 N4 Z" F. ^) ~' ]0 ?
这个是现在的结构  上面是个缸筒  这次想把缸筒去掉  直接用阀体做为主体: k. O+ g- Z4 ^
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:44:33 | 显示全部楼层
walyem 发表于 2016-11-23 11:08" B! B: ~0 @7 Q. G" f
不可以
) L8 h( _# C: f1 F6 c: p不行吗?2 w9 \0 V$ d* Y1 e" ^
发表于 2016-11-23 13:04:01 | 显示全部楼层
如无绝对必要,尽量不在液压里走线,不好处理,不但节省不了空间,反而多占用空间,
 楼主| 发表于 2016-11-23 13:51:15 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-11-23 13:04) N0 D" E3 l3 T- p& h0 I
* n" Z$ [9 j) V! B& M# `就像我发的图片  如果外部走线的话肯定会影响整体美观
/ i5 N6 S  u) A8 @7 d
) P/ O% m8 [+ U: m- ]* z补充内容 (2016-11-23 15:19):
6 t9 U. B3 F! y, ]6 I从别的地方也不能出线啊,里面有一个简单的液压结构
布线也是有美感的,去搜搜吧  发表于 2016-11-23 15:02
 楼主| 发表于 2016-11-25 08:33:42 | 显示全部楼层
要哭了  好纠结
GMT+8, 2025-2-25 13:53 , Processed in 0.075225 second(s), 20 queries , Gzip On.
