Schiegabor 发表于 2016-11-22 10:23:28
数控转塔冲床怎么操作
数控转塔冲床是数控冲床的主要类别之一,英文名称NumericalControlTurretPunchPress),缩写NCT。
数控转塔冲床(NCT)集机、电、液、气于一体化,是在板材上进行冲孔加工、浅拉深成型的压力加工设备。
数控转塔冲床有两种编程模式,第一种通过cad画图,然后用数控系统转化成g代码,第二种直接用g代码编程!第一种要熟练掌握cad制图,第二种要熟悉g代码的意义,灵活应用。
G代码就是运动指令,命令刀具按预定轨迹运动的,就这个含义 ,具体格式都不一样 ,不同的系统也不一样,但功能事一样的。
下面是如德国Schiegabor数控转塔冲床简单的代码和指令。很实用的哦。
关于 M 指令和 G 代码
M03 主轴正转
M03 S1000 主轴以每分钟1000的速度正转
M04主轴逆转
M05主轴停止
M10 M14 。M08 主轴切削液开
M11 M15主轴切削液停
M25 托盘上升
M85工件计数器加一个
M19主轴定位
M99 循环所以程式
G 代码
G00快速定位
G01主轴直线切削
G02主轴顺时针圆壶切削
G03主轴逆时针圆壶切削
G04 暂停
G04 X4 主轴暂停4秒
G10 资料预设
G28原点复归
G28 U0W0 ;U轴和W轴复归
G41 刀尖左侧半径补偿
G42 刀尖右侧半径补偿
G40 取消
G97 以转速 进给
G98 以时间进给
G73 循环
G80取消循环 G10 00 数据设置 模态
G11 00 数据设置取消 模态
G17 16 XY平面选择 模态
G18 16 ZX平面选择 模态
G19 16 YZ平面选择 模态
G20 06 英制 模态
G21 06 米制 模态
G22 09 行程检查开关打开 模态
G23 09 行程检查开关关闭 模态
G25 08 主轴速度波动检查打开 模态
G26 08 主轴速度波动检查关闭 模态
G27 00 参考点返回检查 非模态
G28 00 参考点返回 非模态
G31 00 跳步功能 非模态
G40 07 刀具半径补偿取消 模态
G41 07 刀具半径左补偿 模态
G42 07 刀具半径右补偿 模态
G43 17 刀具半径正补偿 模态
G44 17 刀具半径负补偿 模态
G49 17 刀具长度补偿取消 模态
G52 00 局部坐标系设置 非模态
G53 00 机床坐标系设置 非模态
G54 14 第一工件坐标系设置 模态
G55 14 第二工件坐标系设置 模态
G59 14 第六工件坐标系设置 模态
G65 00 宏程序调用 模态
G66 12 宏程序调用模态 模态
G67 12 宏程序调用取消 模态
G73 01 高速深孔钻孔循环 非模态
G74 01 左旋攻螺纹循环 非模态
G76 01 精镗循环 非模态
G80 10 固定循环注销 模态
G81 10 钻孔循环 模态
G82 10 钻孔循环 模态
G83 10 深孔钻孔循环 模态
G84 10 攻螺纹循环 模态
G85 10 粗镗循环 模态
G86 10 镗孔循环 模态
G87 10 背镗循环 模态
G89 10 镗孔循环 模态
G90 01 绝对尺寸 模态
G91 01 增量尺寸 模态
G92 01 工件坐标原点设置 模态
海燕ZHpf 发表于 2016-11-22 14:49:49
LZ...G84 10 攻螺纹循环 模态---怎么用?
Schiegabor 发表于 2016-11-24 09:32:07
指令格式:
G74X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;
G84X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;
攻螺纹循环指令G74、G84的格式及应用
请注意参考机床说明书和厂家技术支持。
Schiegabor 发表于 2016-11-24 09:55:33
学习
鑫源欣 发表于 2017-3-14 16:51:23
学习了,谢谢分享
查看完整版本: 数控转塔冲床怎么操作
