标题: 数控转塔冲床怎么操作 [打印本页]
作者: Schiegabor    时间: 2016-11-22 10:23
标题: 数控转塔冲床怎么操作
数控转塔冲床是数控冲床的主要类别之一,英文名称NumericalControlTurretPunchPress),缩写NCT。0 U, G  w) d6 q. E" L9 [9 V/ L" H% O
数控转塔冲床(NCT)集机、电、液、气于一体化,是在板材上进行冲孔加工、浅拉深成型的压力加工设备。# [5 g+ U$ I5 Q( y
+ O2 ?, V& v6 ?# T. h6 I8 d7 K/ M数控转塔冲床有两种编程模式,第一种通过cad画图,然后用数控系统转化成g代码,第二种直接用g代码编程!第一种要熟练掌握cad制图,第二种要熟悉g代码的意义,灵活应用。: k6 D6 R7 R5 r& Q
G代码就是运动指令,命令刀具按预定轨迹运动的,就这个含义 ,具体格式都不一样 ,不同的系统也不一样,但功能事一样的。
* ~* H9 ~2 u6 W% e& p; Q# `/ [/ h7 z7 p1 b; F6 C1 Z2 s
下面是如德国Schiegabor数控转塔冲床简单的代码和指令。很实用的哦。
1 W+ l' [& Y' F+ w. p, O1 `9 B关于 M 指令和 G 代码 7 v9 Z- ]* [! z
M03 主轴正转 8 i! i, [# h1 p7 q$ Y- A+ W
M03 S1000 主轴以每分钟1000的速度正转 3 O  R2 s, p7 J3 ~
M04主轴逆转 + p% _1 l/ l, E4 T8 N
M05主轴停止 " R! _% T+ S7 k. F. h4 u$ }+ B. h) B
M10 M14 。M08 主轴切削液开 7 Z5 S0 d$ ^( P! _
M11 M15主轴切削液停 , _- V: W: x1 F7 K
M25 托盘上升
: A* ^9 R* F: k. I; G7 hM85工件计数器加一个 0 p0 ]  Q/ Z2 S$ E/ D5 f
M19主轴定位 1 `. }% ~" ~- v# j3 H
M99 循环所以程式 , G! e& }4 C& j- |: w
! f' X) j7 K7 |6 L- ~G 代码 1 Y/ }6 c7 S3 v5 O/ R
G00快速定位
2 F; \: M" C+ \8 }$ BG01主轴直线切削
8 ?% V& X3 H; N4 G( V, }% ?G02主轴顺时针圆壶切削 2 u! x# e9 ?  c4 N. v6 C: d6 T
G03主轴逆时针圆壶切削 8 Y* e4 a! Z( S, Q
G04 暂停 & H1 ~! N8 ?7 T8 D2 H" a+ Q. H
G04 X4 主轴暂停4秒
0 Z1 v! G. C7 X# `  \G10 资料预设
2 ]3 X, L6 |9 S1 z  LG28原点复归 + e9 H1 t, z4 l& A
G28 U0W0 ;U轴和W轴复归
# U) x& G+ P' m, p9 ]- Z3 G$ ^G41 刀尖左侧半径补偿 - @, R  V, q$ F/ J7 e
G42 刀尖右侧半径补偿 6 B5 I. t+ k6 c) D7 f9 z% p. {% w
G40 取消 ' a/ V" T* [" p( w
G97 以转速 进给 - y% {" h8 i! b) [+ K8 W( z- r
G98 以时间进给 * y9 E2 w9 H8 P
G73 循环 ; B  F, n" d" B
G80取消循环 G10 00 数据设置 模态 . S3 B7 N8 I; I9 ^
G11 00 数据设置取消 模态 3 W: c7 U  N- f
G17 16 XY平面选择 模态 , y' d4 ^/ J  G2 p3 j7 Z% v
G18 16 ZX平面选择 模态
& V: B) a2 P! `! IG19 16 YZ平面选择 模态
2 d2 |0 a( R4 e( @G20 06 英制 模态 % N1 m+ a+ L$ P& n* r
G21 06 米制 模态
( @  R1 x' ]) y# |# U# M9 }G22 09 行程检查开关打开 模态
, Y0 {$ X& C4 b/ }% q' fG23 09 行程检查开关关闭 模态
& y% _% A5 u4 V. uG25 08 主轴速度波动检查打开 模态
6 J( C5 c* B) w% y5 qG26 08 主轴速度波动检查关闭 模态
5 [0 |% E$ O8 z) ]) n$ `G27 00 参考点返回检查 非模态
" [0 @9 S  U' s8 {G28 00 参考点返回 非模态
! H' a9 K* L2 z5 tG31 00 跳步功能 非模态
7 F# R- R  h0 Q2 }# eG40 07 刀具半径补偿取消 模态 % F2 a7 i7 R; S2 j4 C
G41 07 刀具半径左补偿 模态
6 l# \8 X( m* xG42 07 刀具半径右补偿 模态
+ S' g9 ]+ r& m% Q% J: HG43 17 刀具半径正补偿 模态
+ j& i( ]& }2 LG44 17 刀具半径负补偿 模态 , g: ?2 V7 d9 R
G49 17 刀具长度补偿取消 模态
7 p' f% _3 H9 cG52 00 局部坐标系设置 非模态 + ?! v$ J0 _  ^) b) }0 x2 N* x
G53 00 机床坐标系设置 非模态
9 E1 j1 |; v; o  m3 g! m2 I# F" JG54 14 第一工件坐标系设置 模态
; H' V6 k6 g) q  _4 o; S( SG55 14 第二工件坐标系设置 模态
8 s" E7 t1 {  t1 _* Y% hG59 14 第六工件坐标系设置 模态
1 _2 r! T, m& l; x9 U1 eG65 00 宏程序调用 模态
& r* x: `' b. A4 JG66 12 宏程序调用模态 模态
, h# c- ?4 D' t; dG67 12 宏程序调用取消 模态
9 L' I' f; J2 e0 T) r* |G73 01 高速深孔钻孔循环 非模态
3 t! w% ?7 @0 `, P3 X  n) C; m' cG74 01 左旋攻螺纹循环 非模态 3 E0 [8 X0 V0 \& S
G76 01 精镗循环 非模态
! }- ?3 c+ V% n6 m9 vG80 10 固定循环注销 模态
: D+ r6 p, P- f5 EG81 10 钻孔循环 模态
- ]. u" b8 K" L; |G82 10 钻孔循环 模态 ! C* j4 I; F0 F; H5 D
G83 10 深孔钻孔循环 模态 # h2 G+ H  Y$ q' i) _
G84 10 攻螺纹循环 模态 ; i. Y# p8 t! H
G85 10 粗镗循环 模态 - H7 g" {$ W/ {5 H; M
G86 10 镗孔循环 模态
" p0 T: _3 }6 q0 S; I0 }! xG87 10 背镗循环 模态
- b$ d' y6 `  A$ @0 z1 kG89 10 镗孔循环 模态 + D( r: t5 L, B( Z8 b; O
G90 01 绝对尺寸 模态
" c, N, D" l5 U. E  U3 bG91 01 增量尺寸 模态
% w. N. k  p7 KG92 01 工件坐标原点设置 模态
$ f/ I, v' E1 |) ~! c
( g3 k7 }: V2 \! U) W% J. d, M
作者: 海燕ZHpf    时间: 2016-11-22 14:49
LZ...G84 10 攻螺纹循环 模态---怎么用?
作者: Schiegabor    时间: 2016-11-24 09:32
指令格式:% N! g  V2 y$ r9 K! ^/ A9 Z; K
G74X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;9 Z4 f" H1 x# x- h9 P
G84X_ Y_ Z_ R_ P_ F_ K_ ;
' X# a% J; G" x; e8 C攻螺纹循环指令G74、G84的格式及应用
. N/ V8 J- l" R, w" C& o" g请注意参考机床说明书和厂家技术支持。
作者: Schiegabor    时间: 2016-11-24 09:55
学习
作者: 鑫源欣    时间: 2017-3-14 16:51
学习了,谢谢分享
欢迎光临 机械社区 (http://www.cmiw.cn/) Powered by Discuz! X3.4
