如何测量壳体的容积
最近做了几个箱体、不规则壳体的零件,客户要求计算出壳体的具体容积。发现SW质量属性只有体积。体积对于普通零件可以是等于容积的值,但是壳体在不同壳厚的情况下,体积就不等于容积。用SW软件实如,1000*1000*1000的实体零件,体积是1立方米,容积也是1立方米。1000*1000*1000去掉一个面,壳厚10mm的壳体零件,SW计算出体积是0.049立方米。容积应该是多少?数学公式计算出容积980*980*990=0.95立方米。
但不规则零件就无办法通过数字物理公式计算了,各位大神,有没有好办法用SW计算壳体容积?
SW只计算实体 很久以前看书学过,
大体是使用SW里面的多实体功能。
生成一个新实体,完全包含你不规则的零件。注意不要合并结果,这样就是两个实体。再用多实体的组合功能,忘了是不是删减了。
那本书叫 SolidWorks 高级零件教程(2013版,SolidWorks公司原版系列培训教程 CSWP全球专业认证考试培训教程)
省级图书馆能借到吧,当时我就这么借的。网上应该能下载电子版的,我手里有该书的光盘内容(零件数模) 我自己想的哈,你把出口封闭起来,然后填充实体。就好测量了啦。近 识值 梦寒 发表于 2016-11-22 10:04
很久以前看书学过,
大体是使用SW里面的多实体功能。
生成一个新实体,完全包含你不规则的零件。注意不要 ...
有没有具体操作方法?
建立方体,求差的方法 如果shell 是最后一步,那么如下:1,把特征拉到shell前一步,测量总体积A
2,把特征拉到shell后一步,测量总体积B
3,二者相减即为容积C=A-B。
其他情况类似。
你问solidworks有没有,那就告诉你,有
将内部空间拉伸填充满(不合并实体)——然后分割实体——然后删除外面壳体——剩下内部实体,计算体积即为容积 可以先用曲面把需要的图形做出来,直接测量体积不行吗,没有壁厚的限制
