查看: 10764|回复: 20
如何测量壳体的容积
发表于 2016-11-22 09:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近做了几个箱体、不规则壳体的零件,客户要求计算出壳体的具体容积。发现SW质量属性只有体积。体积对于普通零件可以是等于容积的值,但是壳体在不同壳厚的情况下,体积就不等于容积。用SW软件实如,1000*1000*1000的实体零件,体积是1立方米,容积也是1立方米。; I% y. _+ ?8 y/ s- ~
       1000*1000*1000去掉一个面,壳厚10mm的壳体零件,SW计算出体积是0.049立方米。容积应该是多少?数学公式计算出容积980*980*990=0.95立方米。
3 `3 t) h* A7 w/ R% p       但不规则零件就无办法通过数字物理公式计算了,各位大神,有没有好办法用SW计算壳体容积?
6 A' d# B8 d) N) H; p9 ~! \- n" U# O  g
, s' W' V5 M! A3 I) }6 S+ A3 y. h7 W$ {$ C
发表于 2016-11-22 10:02:14 | 显示全部楼层
SW只计算实体
容器的容积也可以变成实体  发表于 2016-11-22 12:32
发表于 2016-11-22 10:04:15 | 显示全部楼层
很久以前看书学过,4 e+ j" c5 U9 \4 K% N
大体是使用SW里面的多实体功能。# w/ b& z% Z- d* l; l
生成一个新实体,完全包含你不规则的零件。注意不要合并结果,这样就是两个实体。再用多实体的组合功能,忘了是不是删减了。
1 o9 S, r3 A; b5 Z7 }8 W' I/ Y# {! e% D2 ~
那本书叫 SolidWorks 高级零件教程(2013版,SolidWorks公司原版系列培训教程 CSWP全球专业认证考试培训教程)4 A3 j' o7 S1 ?* C* u: z+ d
省级图书馆能借到吧,当时我就这么借的。网上应该能下载电子版的,我手里有该书的光盘内容(零件数模)
发表于 2016-11-22 10:06:16 | 显示全部楼层
我自己想的哈,你把出口封闭起来,然后填充实体。就好测量了啦。近 识值
 楼主| 发表于 2016-11-22 10:17:16 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2016-11-22 10:048 m9 t/ n# `/ ^
很久以前看书学过,) q. k2 D* C- W: K
大体是使用SW里面的多实体功能。5 f  Z/ _% x5 t
生成一个新实体,完全包含你不规则的零件。注意不要 ...
! m5 @$ n1 v( h4 P8 ?3 J) A有没有具体操作方法?+ Q' R, N' _' f4 H/ m2 \
发表于 2016-11-22 11:25:25 | 显示全部楼层
建立方体,求差的方法
其他人能参与吗?也想要点珍贵资料  详情 回复 发表于 2018-3-19 11:59
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 提前   发表于 2018-1-22 16:30
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-22 16:30
发表于 2016-11-22 12:21:36 | 显示全部楼层
如果  shell 是最后一步,那么如下:1,把特征拉到shell前一步,测量总体积A& o( e% Z; p5 b
2,把特征拉到shell后一步,测量总体积B
/ m0 ^. n8 M8 ?9 D- u3 @3,二者相减即为容积C=A-B。$ |  I; S4 L2 }* S: c
& }$ u! j6 O8 A
其他情况类似。  F; D: ]/ a$ K7 P9 K  {
发表于 2016-11-22 12:58:17 | 显示全部楼层
你问solidworks有没有,那就告诉你,有
0 ?& Y% c5 |$ R, W6 V5 H
/ [! m: ~% O# G$ T
比较好的方法。受教了。  发表于 2016-11-25 17:13
发表于 2016-11-22 15:12:10 | 显示全部楼层
将内部空间拉伸填充满(不合并实体)——然后分割实体——然后删除外面壳体——剩下内部实体,计算体积即为容积
发表于 2016-12-10 13:14:26 | 显示全部楼层
可以先用曲面把需要的图形做出来,直接测量体积不行吗,没有壁厚的限制
GMT+8, 2025-4-4 14:12 , Processed in 0.076835 second(s), 19 queries , Gzip On.
