liulirong 发表于 2016-11-20 19:16:55
请教加工中心两轴联动有条纹是什么原因
       各位机床行业的高手,小弟最近买了一台二手的瑞士米克朗加工中心,Y轴丝杆磨损间隙有0.012,刚换过了,侧铣加工的零件发现XY联动时有很严重的条纹,单轴加工不是很明显,因为是全闭环,所以精度还是很高。米克朗维修工程师说是X轴有问题,但原来换Y轴丝杆前检测时X轴没发现有问题的,请大家帮我分析一下,谢谢了!
所罗门_x 发表于 2016-11-20 19:58:01
一般丝杠精度没问题,重要的是参数,反向间隙是否调整了?
小河HH 发表于 2016-11-20 20:06:05
联动有问题多半是反向间隙大造成的。
小河HH 发表于 2016-11-20 20:07:48
米克朗的机床很好的,基本是公认的。
面壁深功 发表于 2016-11-21 06:53:01
丝杆间隙精度差的机台,甚至铣出的R是象天狗咬月
albert.tang 发表于 2016-11-21 08:31:28
条纹是顺着哪个方向?
生存于山水 发表于 2016-11-21 10:54:42
换丝杠后要做激光补偿,做了吗?
m-人来人往 发表于 2016-11-21 11:17:57
如果之前没有,而换过后有的话,很大可能是新换轴承的厚度有关系,导致丝杆窜动引起加工问题。
ywjianghu 发表于 2016-11-21 17:57:14
把系统的回差补偿关掉。
自己测一下回差。看看数据情况。
铣外圆,圆度是多少?----------------------------
全闭环没有实际接触过。推测需要把闭环功能关闭,才可以测回差。
把系统的回差补偿关掉。
自己测一下回差。看看数据情况。
铣外圆,圆度是多少?------------------------ ...
外圆圆度在0.005以内,算是最好的了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教加工中心两轴联动有条纹是什么原因
