请大神帮忙看看这种吊装方式是否可行,谢谢了
图中灰色工件重约50kg,尺寸为531*165*75。吊装工装如图所示,这是个构想,不知道可行不可行,所以具体尺寸也不知道要怎么定,希望有大侠可以指点一二。先謝谢了! 工件能不能安个吊环 这种做法很多,多找下工件上有卡位的地方,充分利用。不能让工件转向 忠平 发表于 2016-11-20 14:10
工件能不能安个吊环
不能让工件转向
嗯嗯,工件不能转向,唯一可以卡位的就是531方向上两端各有伸出3.5mm,还请师傅指点方向,不盛感激。 能不能让工件倾斜吊住下面?
钢厂里的板坯夹钳就是这种结构的。
这是我在1995年之前,设计过一种钢厂的24吨板坯夹钳。
天空挑战者 发表于 2016-11-20 15:18
能不能让工件倾斜吊住下面?
厉害!大侠像这种结构有什么要注意的吗?我也可以像你这个这样用两对夹子会比较保险。
