查看: 10021|回复: 32
请大神帮忙看看这种吊装方式是否可行,谢谢了
发表于 2016-11-20 13:22:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中灰色工件重约50kg,尺寸为531*165*75。吊装工装如图所示,这是个构想,不知道可行不可行,所以具体尺寸也不知道要怎么定,希望有大侠可以指点一二。先謝谢了!
发表于 2016-11-20 14:10:18 | 显示全部楼层
工件能不能安个吊环
发表于 2016-11-20 14:13:24 | 显示全部楼层
这种做法很多,多找下工件上有卡位的地方,充分利用。
9 B$ {" G# ^8 @. X- Z6 j( }- [/ V不能让工件转向
 楼主| 发表于 2016-11-20 14:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
忠平 发表于 2016-11-20 14:109 H+ `1 L  H  ~# c# C: H& o$ `
工件能不能安个吊环
: Z0 i( p* O. x; Y6 N" u" @3 Y
工件不能安排吊环。
 楼主| 发表于 2016-11-20 14:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2016-11-20 14:13
9 E- o5 a) s8 _" d" R这种做法很多,多找下工件上有卡位的地方,充分利用。0 `* ]+ D$ L9 r2 ~5 U5 s) I4 b3 C- P
不能让工件转向
* }1 V1 g% t" @) I9 m0 f$ x嗯嗯,工件不能转向,唯一可以卡位的就是531方向上两端各有伸出3.5mm,还请师傅指点方向,不盛感激。
发表于 2016-11-20 15:18:02 | 显示全部楼层
能不能让工件倾斜吊住下面?* k0 \  ]/ m, o. i2 D5 u4 C
发表于 2016-11-20 15:51:03 | 显示全部楼层
钢厂里的板坯夹钳就是这种结构的。; b# i$ ~4 ?' t1 i1 M
发表于 2016-11-20 16:00:23 | 显示全部楼层
这是我在1995年之前,设计过一种钢厂的24吨板坯夹钳。
/ K. x/ B" O3 }( O$ U; _
! D- Y1 T2 k9 E  }# e- I! ?$ N" j, U0 |- P0 n$ n/ k1 @
- r* b1 _0 y1 x
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-11-20 16:54:39 来自手机 | 显示全部楼层
天空挑战者 发表于 2016-11-20 15:18
* a; W! x* N1 t1 \0 V4 V能不能让工件倾斜吊住下面?
" K% C! j9 Y& \& a8 |% [嗯嗯,但是工件放到车上后,不好拿出吊具
 楼主| 发表于 2016-11-20 16:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2016-11-20 16:000 m# @) R$ u- `/ t( u4 U
% W; |  @( }; X* V; A+ L
厉害!大侠像这种结构有什么要注意的吗?我也可以像你这个这样用两对夹子会比较保险。
GMT+8, 2025-4-26 10:22 , Processed in 0.075276 second(s), 16 queries , Gzip On.
