very0717 发表于 2016-11-19 10:32:00
关于液压泵的几个问题,求指点
这个是一个齿轮液压泵
1. 请问红色方框里的符号是什么元器件
2. 请问电磁阀开启之后是否可以阻止液压油回流到油箱,是否可以引流到其他地方去?
3. 图中的那个溢流阀上有一个旋钮,一个压力表,调节溢流阀是否是在开机状态下,将出口管路关闭,然后调节最大溢流压力值?
shaokuang 发表于 2016-11-19 11:23:10
1.调速阀
2.这一路油可以排到其它地方,但油箱没油了怎么办
3.是的。P口关闭状态下,调节旋钮调整压力
1.调速阀
第2条,怎么改造,装个什么阀之类的,才能将液压油引流到其他地方去??没油的话,叫工人加。有报警的
ipqjj 发表于 2016-11-19 17:15:07
这是卸荷回路,包括一个溢流阀一个角向单向阀一个二位二通电磁卸荷阀,回油一般不能它用,图上这么画实际上你在油箱里可能找不到这根油管。想用油可以从P口另接。
液压系统技术 发表于 2016-11-19 18:49:34
红色框框里面是个调速阀   可以间接调节系统流量
2110801044 发表于 2016-11-19 21:13:03
这是个简单的单作用液压回路,不明白楼主为什么回油路不回到油箱,而需要引流到另外的地方而呢?油箱有多大,还有液位报警,是一次性用油的?
这是个简单的单作用液压回路,不明白楼主为什么回油路不回到油箱,而需要引流到另外的地方而呢?油箱有多大 ...
感谢你的指点
既然大家都问了为什么不回油到油箱里,那么我还是交待一些情况吧
是给一产品做耐压测试的,10Mpa,保压10分钟,之后泄压,而产品表面可能会比较脏,泄压之后的油是回流到另一个油箱里,然后过滤,然后再给之前的油箱加油。
油箱50L。
现在齿轮泵上有一个电磁阀,用于控制泄压的。如我之前的那个原理图。我是想在齿轮泵上装个什么东西来实现我的想法。
查看完整版本: 关于液压泵的几个问题,求指点
