查看: 2545|回复: 13
关于液压泵的几个问题,求指点
发表于 2016-11-19 10:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个齿轮液压泵
( h  o3 w8 b4 P1 p" q
, q) A* ~$ Q- N* Q( X1. 请问红色方框里的符号是什么元器件
/ K8 Z; [# @  N+ u5 X5 e1 w$ h
3 d0 O. X5 L: S7 |) ~7 w' D2. 请问电磁阀开启之后是否可以阻止液压油回流到油箱,是否可以引流到其他地方去?
1 f( @: q! _4 p3 m
- R6 u; s4 ~# R* F' q3. 图中的那个溢流阀上有一个旋钮,一个压力表,调节溢流阀是否是在开机状态下,将出口管路关闭,然后调节最大溢流压力值?
, r; k3 ^1 W3 A5 v) P* r: Z
发表于 2016-11-19 11:23:10 | 显示全部楼层
1.调速阀( l$ o, `# [  t, i, n) C1 M2 f4 Q
2.这一路油可以排到其它地方,但油箱没油了怎么办
: [; p( i2 Y  v& [3.是的。P口关闭状态下,调节旋钮调整压力
第2条,怎么改造,装个什么阀之类的,才能将液压油引流到其他地方去 没油的话,叫工人加。有报警的  发表于 2016-11-19 13:06
 楼主| 发表于 2016-11-19 16:07:04 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2016-11-19 11:239 y( V* ]% {$ m7 ~3 _5 {. y
1.调速阀; L8 D- s4 @3 L6 a9 f. G
2.这一路油可以排到其它地方,但油箱没油了怎么办+ ?- t6 i2 f, E6 e! g4 w
. i6 E* j- D1 [9 ?* c5 u9 j第2条,怎么改造,装个什么阀之类的,才能将液压油引流到其他地方去??没油的话,叫工人加。有报警的
( t0 x, K; h3 A) e! R8 `& w1 T* H
是哪个出油口? 我是想利用图中的电磁阀  发表于 2016-11-19 21:52
二楼说的对, 第二条,想引出,回油口加个换向阀就行了  发表于 2016-11-19 16:41
发表于 2016-11-19 17:15:07 | 显示全部楼层
这是卸荷回路,包括一个溢流阀一个角向单向阀一个二位二通电磁卸荷阀,回油一般不能它用,图上这么画实际上你在油箱里可能找不到这根油管。想用油可以从P口另接。
这个泄荷回路是集成在齿轮泵模块里面的吗? 所以我是无法利用这个电磁阀来改变回油路线的,是吧?  发表于 2016-11-19 21:54
发表于 2016-11-19 18:49:34 | 显示全部楼层
  红色框框里面是个调速阀   可以间接调节系统流量
这个二楼已讲解,感谢。  发表于 2016-11-19 21:54
发表于 2016-11-19 21:13:03 | 显示全部楼层
这是个简单的单作用液压回路,不明白楼主为什么回油路不回到油箱,而需要引流到另外的地方而呢?油箱有多大,还有液位报警,是一次性用油的?
 楼主| 发表于 2016-11-19 21:38:43 | 显示全部楼层
2110801044 发表于 2016-11-19 21:13; c2 @$ i, F/ E* X
这是个简单的单作用液压回路,不明白楼主为什么回油路不回到油箱,而需要引流到另外的地方而呢?油箱有多大 ...
; d% H7 {) n5 P9 Q
感谢你的指点
3 d1 @! ~) p* i' X3 L9 S既然大家都问了为什么不回油到油箱里,那么我还是交待一些情况吧
' f6 u: K/ i7 O! U" _9 _% ^5 `) c
是给一产品做耐压测试的,10Mpa,保压10分钟,之后泄压,而产品表面可能会比较脏,泄压之后的油是回流到另一个油箱里,然后过滤,然后再给之前的油箱加油。4 |+ u) C4 t2 X" Y8 _
- e: X  J) Y; J0 g* z* }油箱50L。3 n( j& v/ V& |9 _$ W0 U1 f
% z# L1 h/ z2 L# v
现在齿轮泵上有一个电磁阀,用于控制泄压的。如我之前的那个原理图。我是想在齿轮泵上装个什么东西来实现我的想法。: u" E% O# c9 W: [
过滤设备是自己做还是买别人的,有推荐的吗  发表于 2016-12-1 20:13
油箱的回油侧和吸油侧完全隔离,回油通过过滤泵再回到吸油侧。  发表于 2016-11-20 19:09
GMT+8, 2024-11-25 03:52 , Processed in 0.060405 second(s), 17 queries , Gzip On.
