西城男女 发表于 2016-11-18 20:00:47
出机械工程图时,简单的零件可以只有一个主视图吗?没有其他视图
出机械工程图时,简单的零件可以只画一个主视图吗?没有其他俯视图等,比如一根直杆,一般零件都要三视图?
寂静天花板 发表于 2016-11-18 20:03:06
很简单,问问生产工人他们是否看的懂
翱翔的鹰9 发表于 2016-11-18 20:06:06
个人认为是可以的
初夏的云 发表于 2016-11-18 20:21:44
可以,如果你能把零件表示清楚的话
泛中流 发表于 2016-11-18 20:26:08
完全可以。比如。弹簧。
wfsoochow 发表于 2016-11-18 20:28:37
可以的,螺钉螺栓,螺母都是一个视图
未来第一站 发表于 2016-11-18 20:43:10
只要能表达清楚视图越少越好,一个最好。
这么近那么远 发表于 2016-11-18 20:56:00
可以 不复杂的回转体一般都一个视图
小漠 发表于 2016-11-18 21:08:42
表达清楚就可以,但是我们公司一般至少也要主视图,加一个侧视图或者俯视图。单单一个视图想看清楚,就算简单零件也困难
天天天蓝_ 发表于 2016-11-18 21:28:28
尽可能规范,减少不必要的麻烦
页: [1] 2 3
查看完整版本: 出机械工程图时,简单的零件可以只有一个主视图吗?没有其他视图
