查看: 10340|回复: 26
出机械工程图时,简单的零件可以只有一个主视图吗?没有其他视图
发表于 2016-11-18 20:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
; L2 ]5 z, g$ ~" T0 p& r7 V& @! \) O4 q
出机械工程图时,简单的零件可以只画一个主视图吗?没有其他俯视图等,比如一根直杆,一般零件都要三视图?8 f# L) q' W+ l& D" c% l
发表于 2016-11-18 20:03:06 | 显示全部楼层
很简单,问问生产工人他们是否看的懂
嗯以生产为目的。  发表于 2016-11-19 09:31
发表于 2016-11-18 20:06:06 | 显示全部楼层
个人认为是可以的
发表于 2016-11-18 20:21:44 | 显示全部楼层
可以,如果你能把零件表示清楚的话( a5 y! f& \1 e  S9 F
发表于 2016-11-18 20:26:08 | 显示全部楼层
完全可以。比如。弹簧。
% s" k- P2 d3 ~% ?
发表于 2016-11-18 20:28:37 | 显示全部楼层
可以的,螺钉螺栓,螺母都是一个视图
发表于 2016-11-18 20:43:10 | 显示全部楼层
只要能表达清楚视图越少越好,一个最好。
发表于 2016-11-18 20:56:00 | 显示全部楼层
可以 不复杂的回转体一般都一个视图
发表于 2016-11-18 21:08:42 | 显示全部楼层
表达清楚就可以,但是我们公司一般至少也要主视图,加一个侧视图或者俯视图。单单一个视图想看清楚,就算简单零件也困难
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-18 21:28:28 | 显示全部楼层
尽可能规范,减少不必要的麻烦
GMT+8, 2025-4-25 19:23 , Processed in 0.059156 second(s), 19 queries , Gzip On.
