槽钢工字钢的选型问题,求指教
如图所示,想制造一个如图所示的载物平台。中间的支撑平面用2mm或3mm的钢板。希望中间平台能承重4000kg.平台两边的架子需要采用什么型号的槽钢/工字钢呢?另外平台下面的三个支撑杆与架子之间采用焊接还是螺栓连接好呢?希望有简单的计算说明。谢谢啦,求大神帮忙1,楼主这个支架是独立的吗?如果是独立的那我建议楼主最下面要再连接一档,这样整个支架固定后才稳当。
2,跨距稍长,200的工字钢应该够了。
3,不用直接焊接,各个立柱上焊接或把合一个支座,然后横梁螺钉固定到支座上。 未来第一站 发表于 2016-11-18 18:30
2 ...
我也觉得下面应该连接一下H型的支撑不稳。只是想有详细一点的计算。小白,本科毕业学了一些力学课,都不记得了
工字钢结实啊 grand浩 发表于 2016-11-18 18:46
工字钢结实啊
是的,一般都选择工字钢。但是工字钢也有选型的问题,太大规格是一种浪费。想选择一个合适一点的尺寸规格。
2 ...
你好,你说200的是估算么,想知道你是怎么确定的。
另外,你的意见很实用,谢谢
用Q235A160*120*4的方管 面壁深功 发表于 2016-11-18 21:41
用Q235A160*120*4的方管
为什么呢?能说说原因么?最好有计算支撑,麻烦了
2楼,4楼两位前辈有数据计算么?小弟想搞清楚一些。麻烦二位了 工字钢的稳定性更好。
