查看: 6130|回复: 11
槽钢工字钢的选型问题,求指教
发表于 2016-11-18 17:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,想制造一个如图所示的载物平台。中间的支撑平面用2mm或3mm的钢板。希望中间平台能承重4000kg.平台两边的架子需要采用什么型号的槽钢/工字钢呢?另外平台下面的三个支撑杆与架子之间采用焊接还是螺栓连接好呢?希望有简单的计算说明。谢谢啦,求大神帮忙) J0 F+ W+ x) P! n/ o
发表于 2016-11-18 18:30:08 | 显示全部楼层
1,楼主这个支架是独立的吗?如果是独立的那我建议楼主最下面要再连接一档,这样整个支架固定后才稳当。
/ F& r/ q" b( J: {+ ?8 ~2,跨距稍长,200的工字钢应该够了。/ H9 ]9 W* A3 I% p, S% j9 s
3,不用直接焊接,各个立柱上焊接或把合一个支座,然后横梁螺钉固定到支座上。
 楼主| 发表于 2016-11-18 18:43:21 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-11-18 18:30, s3 D9 w1 g0 {; B
1,楼主这个支架是独立的吗?如果是独立的那我建议楼主最下面要再连接一档,这样整个支架固定后才稳当。! M3 D/ k3 w! w" V/ |' I
2 ...
/ n# K3 y8 R! ~. T! c
我也觉得下面应该连接一下H型的支撑不稳。只是想有详细一点的计算。小白,本科毕业学了一些力学课,都不记得了0 d- ~! G' A6 Q2 N5 M! K8 o5 L
发表于 2016-11-18 18:46:18 | 显示全部楼层
工字钢结实啊
 楼主| 发表于 2016-11-18 18:49:54 | 显示全部楼层
grand浩 发表于 2016-11-18 18:46
0 a3 d7 \. a( b7 U0 s4 ~工字钢结实啊
8 f9 v7 k! P9 p
是的,一般都选择工字钢。但是工字钢也有选型的问题,太大规格是一种浪费。想选择一个合适一点的尺寸规格。, m/ V0 {' @" k0 U
 楼主| 发表于 2016-11-18 21:05:25 | 显示全部楼层
! Q% L9 T- Q% E+ ^$ N. C9 u1,楼主这个支架是独立的吗?如果是独立的那我建议楼主最下面要再连接一档,这样整个支架固定后才稳当。4 g4 m# F, q- S$ Z6 J3 }4 A
2 ...
2 W$ D: f4 g- m; ?你好,你说200的是估算么,想知道你是怎么确定的。
- A* i6 u8 W5 h/ K1 I9 t; t另外,你的意见很实用,谢谢+ j. Y: S; I; e
; X: A2 t( f% [! f1 v3 Y5 y% \7 S+ s. a
发表于 2016-11-18 21:41:50 | 显示全部楼层
用Q235A  160*120*4的方管
 楼主| 发表于 2016-11-18 21:45:58 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-11-18 21:41
+ G5 z2 u! I, C  m# Y' P, G! a用Q235A  160*120*4的方管
" G; }( ]) S, f3 ^4 z* E3 t" a' c) ^为什么呢?能说说原因么?最好有计算支撑,麻烦了0 v* v! h/ N5 a# ^
 楼主| 发表于 2016-11-18 21:50:14 | 显示全部楼层
2楼,4楼两位前辈有数据计算么?小弟想搞清楚一些。麻烦二位了
发表于 2016-11-18 21:51:38 | 显示全部楼层
工字钢的稳定性更好。
GMT+8, 2025-4-24 18:52 , Processed in 0.060608 second(s), 17 queries , Gzip On.
