刀具加工有毛刺,求解
求助,不锈刚304,cnc加工很小零件,最小刀0.8最大2.5,加工出来有毛刺,求解,如何改善只有微小毛刺 提高机床转速,检查刀具是否锋利 1,检查刀具是否磨损2,看加工方式,混合铣也会毛糙
3,看切削速度和进给速度
4,加工方式验证一下 有毛刺一般都跟主轴转速和刀有关,换把新刀试试 减小进给量,提高转速,增大切削液,更换不锈钢专用加工刀具。 原先没有就是刀磨损了; 原先也有那就是加工有问题,要调整加工参数 YG8 加大切削液,降低转速 有的说提高转速,有的说降低转速。个人赞成提高转速,减小切削进给量。 提高转速,减小进给量,这样非常有利于提高加工表面的光洁度。
