查看: 3131|回复: 15
刀具加工有毛刺,求解
发表于 2016-11-18 15:11:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,不锈刚304,cnc加工很小零件,最小刀0.8最大2.5,加工出来有毛刺,求解,如何改善只有微小毛刺
发表于 2016-11-18 15:27:32 | 显示全部楼层
提高机床转速,检查刀具是否锋利
发表于 2016-11-18 15:50:49 | 显示全部楼层
1,检查刀具是否磨损: Z! Q! N" k; B; E4 J! S
2,看加工方式,混合铣也会毛糙2 H4 }9 x: l+ V. Q1 O: j
3,看切削速度和进给速度  }3 i) j( i) h& h" a
4,加工方式验证一下
发表于 2016-11-18 16:03:43 | 显示全部楼层
有毛刺一般都跟主轴转速和刀有关,换把新刀试试
发表于 2016-11-18 16:12:34 | 显示全部楼层
减小进给量,提高转速,增大切削液,更换不锈钢专用加工刀具。
赞同大侠所言!采用高速切削的方法!  发表于 2016-11-18 18:03
发表于 2016-11-18 16:20:35 | 显示全部楼层
原先没有就是刀磨损了; 原先也有那就是加工有问题,要调整加工参数
发表于 2016-11-18 16:41:37 | 显示全部楼层
YG8
发表于 2016-11-18 16:42:46 | 显示全部楼层
加大切削液,降低转速
发表于 2016-11-18 21:44:36 | 显示全部楼层
有的说提高转速,有的说降低转速。个人赞成提高转速,减小切削进给量。
发表于 2016-11-18 22:22:20 | 显示全部楼层
提高转速,减小进给量,这样非常有利于提高加工表面的光洁度。
GMT+8, 2024-12-19 10:15 , Processed in 0.050016 second(s), 16 queries , Gzip On.
