齿轮、凸轮、连杆组合机构请教
这是一个翻板的轴(图中省略了翻转运动驱动机构部分),这个三角臂能按照图示轨迹运动么?还是定轴的?看不懂三角臂的两个小轮,是齿轮么,还是内部有凸轮机构?请大侠们指教,谢谢。 的确没有怎么搞懂楼主的意思,翻板的中心在哪里? 图示不怎么清楚,问题能描述的明白一点吗那两个小圆是轴承,降低摩擦的 感觉是这样的。
建高五金 发表于 2016-11-18 15:36
感觉是这样的。
但为啥要用两个滚轮呢?如果凸轮制造精度不高,两个凸轮这样反而会产生卡死啊
凸轮可以实现要的轨迹,下面是我现在用的机器,两个凸轮可以实现的动作。
楼上这个构思不错 这是一个凸轮通过摆臂的两个轴承实现两次不同行程的运动。 风扬天地 发表于 2016-11-19 18:44
能不能详细地给解释一下,还是不太懂
