查看: 7605|回复: 17
齿轮、凸轮、连杆组合机构请教
发表于 2016-11-17 21:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个翻板的轴(图中省略了翻转运动驱动机构部分),这个三角臂能按照图示轨迹运动么?还是定轴的?看不懂三角臂的两个小轮,是齿轮么,还是内部有凸轮机构?请大侠们指教,谢谢。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-11-18 11:29:30 | 显示全部楼层
的确没有怎么搞懂楼主的意思,翻板的中心在哪里?
发表于 2016-11-18 14:22:38 | 显示全部楼层
图示不怎么清楚,问题能描述的明白一点吗
2 o3 `5 E% a- _- ^6 H, o
发表于 2016-11-18 15:02:02 | 显示全部楼层
那两个小圆是轴承,降低摩擦的
发表于 2016-11-18 15:36:29 | 显示全部楼层
感觉是这样的。
+ Z$ v# }" x) W! X. a' O8 O3 \4 I% q0 D" i0 i9 c5 f  O
发表于 2016-11-18 21:51:22 | 显示全部楼层
建高五金 发表于 2016-11-18 15:36
( N3 K4 _1 O- |! s5 c9 Q. n感觉是这样的。
- U( O; t, C1 W  ^5 b1 z# K: A
但为啥要用两个滚轮呢?如果凸轮制造精度不高,两个凸轮这样反而会产生卡死啊" f7 R  S& A3 G! N; \, i3 E
右面其实是两片凸轮,所以跟两个滚轮产生出不同的轨迹。  发表于 2016-11-18 22:08
发表于 2016-11-18 22:29:46 | 显示全部楼层
这么近那么远 发表于 2016-11-18 21:51
$ p  q" }5 p) w/ O但为啥要用两个滚轮呢?如果凸轮制造精度不高,两个凸轮这样反而会产生卡死啊
/ `( j/ q7 h: c- l8 V" L
凸轮可以实现要的轨迹,下面是我现在用的机器,两个凸轮可以实现的动作。
: O" W$ F" ~: W$ I; k/ K9 [6 Y& ]% t
2 I$ z. _* g: |0 [2 M  \3 P
P&P  发表于 2016-12-11 21:17
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-11-19 09:04:16 | 显示全部楼层
楼上这个构思不错
发表于 2016-11-19 18:44:40 | 显示全部楼层
这是一个凸轮通过摆臂的两个轴承实现两次不同行程的运动。
 楼主| 发表于 2016-11-21 20:57:37 | 显示全部楼层
风扬天地 发表于 2016-11-19 18:44
7 |! s" ~5 \+ @& l" ]" S2 |9 Z  ~这是一个凸轮通过摆臂的两个轴承实现两次不同行程的运动。
7 o0 q4 c4 N8 U4 k0 r, ~能不能详细地给解释一下,还是不太懂4 T* y" q& @  C" j
GMT+8, 2025-2-25 13:17 , Processed in 0.070726 second(s), 21 queries , Gzip On.
