请教细长件表面粗糙度的问题
这两天加工如图所示的工件,毛料是φ15×300的45#长棍,问题:φ4.8这处达不到粗糙度1.3,转速900,进给0.05每转,加工出来有锥度,虽然编程时调整了锥度,但是每一件加工后测量都有不同程度的偏差,锥度控制不住。表面由于让刀出现一道道的纹,考虑到机夹刀可能车削时是挤压,就用了手磨刀,但是问题仍未改善。
求助,怎么解决刀纹和控制锥度?(件数太多,用砂纸砂效率太慢)
粗糙度只听说过1.6.这个1.3是什么概念? 不止我一个人不懂粗糙度1.3是个什么鬼 机夹刀片R多少呢
数控车应该可以到0.8 可以最后留点余量,反复修两次,背吃刀量5丝左右,看能不能解决 可以考虑用滚压刀具试试 其实你可以选择其他的加工工艺,比如深滚压,设备如下图,就是可能比较贵 好高 有锥度的话可以加个顶针
