查看: 3994|回复: 16
请教细长件表面粗糙度的问题
发表于 2016-11-16 21:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天加工如图所示的工件,毛料是φ15×300的45#长棍,问题:
6 S' d: t( h8 ]φ4.8这处达不到粗糙度1.3,转速900,进给0.05每转,加工出来有锥度,虽然编程时调整了锥度,但是每一件加工后测量都有不同程度的偏差,锥度控制不住。表面由于让刀出现一道道的纹,考虑到机夹刀可能车削时是挤压,就用了手磨刀,但是问题仍未改善。
$ l, v9 Q& j0 ^! N" r求助,怎么解决刀纹和控制锥度?(件数太多,用砂纸砂效率太慢)
1 d! K8 i# d0 A% ~* t! V
发表于 2016-11-17 10:48:06 | 显示全部楼层
粗糙度只听说过1.6.这个1.3是什么概念?
国外的野路,  发表于 2016-11-17 14:21
发表于 2016-11-17 11:23:25 | 显示全部楼层
不止我一个人不懂粗糙度1.3是个什么鬼
发表于 2016-11-17 11:24:11 | 显示全部楼层
机夹刀片R多少呢
7 o1 y# K1 D$ Y: J7 T
发表于 2016-11-17 14:22:28 | 显示全部楼层
数控车应该可以到0.8
0.8那怕广泰机也可以做到  发表于 2016-12-6 22:11
要看什么样的数控车,几万块一台的你去试一下,  发表于 2016-12-6 19:24
用纱布这三个字仅此一次,不规范啊。  发表于 2016-11-21 16:27
普车用纱布光一下也成。  发表于 2016-11-21 15:58
切削参数合适的话,没得问题,  发表于 2016-11-17 18:50
发表于 2016-11-17 18:52:34 | 显示全部楼层
可以最后留点余量,反复修两次,背吃刀量5丝左右,看能不能解决
发表于 2016-11-19 14:48:20 | 显示全部楼层
可以考虑用滚压刀具试试
发表于 2016-11-21 11:32:55 | 显示全部楼层
其实你可以选择其他的加工工艺,比如深滚压,设备如下图,就是可能比较贵
发表于 2016-11-21 15:51:19 | 显示全部楼层
好高
发表于 2016-11-22 15:56:58 | 显示全部楼层
有锥度的话可以加个顶针
3 c3 |6 ^/ r6 N! i3 t, p# _$ Z8 ~/ w
GMT+8, 2025-2-25 19:40 , Processed in 0.061982 second(s), 21 queries , Gzip On.
