不锈钢材料配合传动总是断在清角处
用SUS304材料做的不锈钢台阶处清过角 和陶瓷轴承配合同步带轮传动为什么老是会断在清角处求大神解释 轴为6mm清角处深度不大于0.4mm
这么细的轴????这个轴最大直径比最小直径大了将近三倍,真的合适吗? 看看这个 主要还是看直径6.35相对于整条受力情况,还要按装的位置,及负载;
另外,那个清角的地方你要重视,这样标准显然太随意,把圆角标出来,且尽可能大.
还有直径6.35的表面粗糙度3.2觉得低了,可以作成1.6, 你的公差及同轴度要求那么,不知道品质检测没有,这个也和同轴度有很大关系.
还有不知道你为什么用304是不是有特殊要求, 如果没有可以改成45#,40Cr, 20CrMoTi, 如果有要求不知道可以不可以用420B来替换. LZ你弄反了,是不应“清角”滴。应当是“留角”并要求一定的光洁度,典型问题看看书或手册有关方面——阶梯轴、交变应力等等
首先怀疑你的轴在清角处强度不足
那么问题来了,为什么用304,能不能用强度更高一点儿的材料?耐腐蚀性究竟有多高?2系奥氏体行不?4系马氏体、双相不锈钢甚至45#行不?
为什么要清角?与之配合的件是什么样的?受力状况是什么样的?
弄清楚了上述问题,才能合理判断轴断裂的原因 相信设计没问题的话,就是制作清角0.4超了 台阶处D12是D6轴的2倍径会不会是因为这个 小菜菜不太懂 只是猜测 楼主这个地方,我的看法如下:
(1)传动轴一般最低要求材质是中碳钢45号钢的;
(2)该处轴的清角采用圆弧R角,不要采用挖槽的方式,R角尽量选大,这样可以降低应力集中;
(3)如果涉及到热处理的话,该处的晶相结构至少是四级以上(包括四级)。
清角产生应力集中,清角可能是为了装轴承,轴承都有倒角。只要不大于轴承倒角就可以,不需要用清角的方法。
