查看: 9301|回复: 28
不锈钢材料配合传动总是断在清角处
发表于 2016-11-16 09:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
# p9 L2 L4 X9 }/ B, N( x# k
) ^0 H* O# c& l& Q. Q! k6 }6 F! r5 |
用SUS304材料做的不锈钢  台阶处清过角    和陶瓷轴承配合同步带轮传动为什么老是会断在清角处求大神解释   轴为6mm  清角处深度不大于0.4mm
+ k! l' x% l7 N% Q( |7 _. W( K
4 n  K" P! m9 J( Y
发表于 2016-11-16 09:29:02 | 显示全部楼层
这么细的轴????这个轴最大直径比最小直径大了将近三倍,真的合适吗?
发表于 2016-11-16 09:32:39 | 显示全部楼层
看看这个
发表于 2016-11-16 10:30:07 | 显示全部楼层
主要还是看直径6.35相对于整条受力情况,还要按装的位置,及负载;
: W2 D8 T$ [* e* E7 g) k另外,那个清角的地方你要重视,这样标准显然太随意,把圆角标出来,且尽可能大.
8 o* b8 L5 k$ o4 `还有直径6.35的表面粗糙度3.2觉得低了,可以作成1.6, 你的公差及同轴度要求那么,不知道品质检测没有,这个也和同轴度有很大关系.9 C' ?# r8 F$ {! Y6 K3 a! U
# u& G* m) L. O5 k$ O9 v8 u, Y还有不知道你为什么用304是不是有特殊要求, 如果没有可以改成45#,40Cr, 20CrMoTi, 如果有要求不知道可以不可以用420B来替换.
参与人数 2威望 +51 收起 理由
szg不败 + 1 思想深刻,见多识广!
管理团队 + 50
发表于 2016-11-16 10:34:27 | 显示全部楼层
LZ你弄反了,是不应“清角”滴。应当是“留角”并要求一定的光洁度,典型问题看看书或手册有关方面——阶梯轴、交变应力等等
+ i) f  v/ n. ^
发表于 2016-11-16 11:21:48 | 显示全部楼层
首先怀疑你的轴在清角处强度不足  F+ w( s) |2 E  M0 H% o# Z
那么问题来了,为什么用304,能不能用强度更高一点儿的材料?耐腐蚀性究竟有多高?2系奥氏体行不?4系马氏体、双相不锈钢甚至45#行不?' E7 x9 J" R/ S
为什么要清角?与之配合的件是什么样的?受力状况是什么样的?( P; D6 r* t4 b" G( x% T
弄清楚了上述问题,才能合理判断轴断裂的原因
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-11-16 11:27:10 | 显示全部楼层
相信设计没问题的话,就是制作清角0.4超了
发表于 2016-11-16 11:56:11 | 显示全部楼层
台阶处D12是D6轴的2倍径  会不会是因为这个   小菜菜不太懂 只是猜测
发表于 2016-11-16 12:49:47 | 显示全部楼层
楼主这个地方,我的看法如下:
8 B, ?/ C7 q, Q! K# D(1)传动轴一般最低要求材质是中碳钢45号钢的;4 _; E' U  k6 s3 G1 o& Y+ d
(2)该处轴的清角采用圆弧R角,不要采用挖槽的方式,R角尽量选大,这样可以降低应力集中;6 o% b+ @6 Q2 H- Q. n* a4 P
(3)如果涉及到热处理的话,该处的晶相结构至少是四级以上(包括四级)。) U- u3 C; p6 b; J7 c/ [, E, ^
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-11-16 14:59:47 | 显示全部楼层
清角产生应力集中,清角可能是为了装轴承,轴承都有倒角。只要不大于轴承倒角就可以,不需要用清角的方法。
5 ]; \. ~( U1 e+ y( f
GMT+8, 2025-2-25 19:23 , Processed in 0.078526 second(s), 17 queries , Gzip On.
