周震 发表于 2016-11-11 10:21:55
看着大家都在学习,我也开始注重基础理论了,正文有一题,希望大家给点见解
对于文中的式子本来没有问题,细细斟酌感觉又不妥,特来请教论坛大侠,解个惑
文中的 上面是 微面积受力,然后给出的Fn ,但是此时正应力σ还不知道是否相等,所以是否应该是在面积A里的力的积分?
因为正应力相等是下面才给出的,之后给出式子Fn=σA
疑惑点:第一张图片的式子,应该是面积的积还是力的积?
1250216562 发表于 2016-11-11 10:40:22
我说一下自己的看法,有不对的地方请各位指正:从式子可以看出来,正应力是一个常数,是力对单位面积的积分!把式子求解,求得是力的和!
我说一下自己的看法,有不对的地方请各位指正:从式子可以看出来,正应力是一个常数,是力对单位面积的积分 ...
是啊,如果上边已经确定是常数,那为什么到下面的式子才开始加以说明呢?我感觉他第一步出来就是已经知道结果硬推导的结果。。。。。
感觉就是:先假设怎么样,最后假设的变成真实的,直接开始引用一样
挨拍的5 发表于 2016-11-11 11:28:03
当年考研理论力学100分的卷子考了90几,现在工资还没一个新招聘的工作年龄和我相仿的销售高
1250216562 发表于 2016-11-11 11:36:20
我觉得他应该是在实验中验证,第一个式子就是求轴向力和面积的关系,正应力是所求的关系因数,前提就是一个假设了(排除不可控性,只能假设材料是理想的),对面积积分时正应力可以看做是一个常数对式子积分。采集实验结果确定正应力所表达的关系式或者是数值。
这是我理解的,请各位指正。
怕瓦落地2011 发表于 2016-11-11 13:10:51
支持楼主!!!
慕圣 发表于 2016-11-11 13:52:47
材料力学!我觉着它可能是想说 :假设横截面上某一微面dA上正应力是σ,(这里的σ并不是定值,只做表示符号而已,不能拿到积分符之前),所以面积A上的合力是若干个不同的σdA的加法,这么理解的话,是不是力的积呢。而后面通过简单地说明,得知原来整个面积A上各处正应力相等,相当于常数,才可以拿到积分的前面去的,这时就可以认为就是对面积的积分了。
请指正。
材料力学!我觉着它可能是想说 :假设横截面上某一微面dA上正应力是σ,(这里的σ并不是定值,只做表示符 ...
按照大侠说的,σ不是一样的,理解好像还能说得通。
查看完整版本: 看着大家都在学习,我也开始注重基础理论了,正文有一题,希望大家给点见解
