查看: 3055|回复: 18
看着大家都在学习,我也开始注重基础理论了,正文有一题,希望大家给点见解
发表于 2016-11-11 10:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 周震 于 2016-11-11 11:17 编辑 1 |) |  K& s7 `4 d+ v0 ~
5 G6 ^8 n! U- m: w; p; T# {
$ F7 H. D9 k& @( H对于文中的式子本来没有问题,细细斟酌感觉又不妥,特来请教论坛大侠,解个惑
2 l' |% @0 M+ x3 }- J+ T* v  a( K! p4 ^# ?. [
文中的 上面是 微面积受力,然后给出的Fn ,但是此时正应力σ还不知道是否相等,所以是否应该是在面积A里的力的积分?7 j5 \: W& h4 y; c" g
  s! y+ M7 A7 `) O  C* N- x因为正应力相等是下面才给出的,之后给出式子Fn=σA
, S6 H' w5 B, B0 T疑惑点:第一张图片的式子,应该是面积的积还是力的积?
) T: {! m2 p, Q7 E
发表于 2016-11-11 10:40:22 | 显示全部楼层
我说一下自己的看法,有不对的地方请各位指正:从式子可以看出来,正应力是一个常数,是力对单位面积的积分!把式子求解,求得是力的和!
材料力学!我觉着它可能是想说 :假设横截面上某一微面dA上正应力是σ,(他这里的σ并不是定值,只做表示符号而已,所以没拿到积分符之前,也不能拿到积分好之前),所以面积A上的合力是若干个不同的σdA的加法...  发表于 2016-11-11 13:57
 楼主| 发表于 2016-11-11 11:15:29 | 显示全部楼层
1250216562 发表于 2016-11-11 10:40
" v/ o/ |4 m' R. b; z我说一下自己的看法,有不对的地方请各位指正:从式子可以看出来,正应力是一个常数,是力对单位面积的积分 ...
. w+ ?5 U' ~$ g; o4 q/ ~' C是啊,如果上边已经确定是常数,那为什么到下面的式子才开始加以说明呢?我感觉他第一步出来就是已经知道结果硬推导的结果。。。。。
* ^3 Y# {( ?3 S' Q. \- u
. r0 g5 {; o% p+ J' J$ p( h! J感觉就是:先假设怎么样,最后假设的变成真实的,直接开始引用一样" Q# e  X" s5 o2 t4 A% B
2 \2 E. _% b3 `
发表于 2016-11-11 11:28:03 | 显示全部楼层
当年考研理论力学100分的卷子考了90几,现在工资还没一个新招聘的工作年龄和我相仿的销售高
发表于 2016-11-11 11:36:20 | 显示全部楼层
我觉得他应该是在实验中验证,第一个式子就是求轴向力和面积的关系,正应力是所求的关系因数,前提就是一个假设了(排除不可控性,只能假设材料是理想的),对面积积分时正应力可以看做是一个常数对式子积分。采集实验结果确定正应力所表达的关系式或者是数值。2 O# z9 U- v- d/ h8 o9 B: [  Z
这是我理解的,请各位指正。
发表于 2016-11-11 13:10:51 | 显示全部楼层
支持楼主!!!
发表于 2016-11-11 13:52:47 | 显示全部楼层
* F$ p4 b0 j! N" I
- s, L) L3 z, J5 m6 s$ e% u% |材料力学!我觉着它可能是想说 :假设横截面上某一微面dA上正应力是σ,(这里的σ并不是定值,只做表示符号而已,不能拿到积分符之前),所以面积A上的合力是若干个不同的σdA的加法,这么理解的话,是不是力的积呢。而后面通过简单地说明,得知原来整个面积A上各处正应力相等,相当于常数,才可以拿到积分的前面去的,这时就可以认为就是对面积的积分了。9 {( F0 C5 }7 l& B; @: b9 e2 B; }8 Q5 U
请指正。
σ 是变量,其实完整的写法是 σ = σ (x , y)  发表于 2016-11-11 21:19
简单说就是:他意识到σ不同,为了公式简洁,就用一个σ表示,所以他并没有化简公式把σ放到积分号之前。后来验证σ都是一样的,就可以当常数写到前面了。读者不要看见了σ,就以为全天下的σ都是一个σ。 个人理..   发表于 2016-11-11 14:03
 楼主| 发表于 2016-11-11 15:23:39 | 显示全部楼层
! ?; i- Z% u; _
慕圣 发表于 2016-11-11 13:52
4 r8 c6 s; |; U6 K, L4 s材料力学!我觉着它可能是想说 :假设横截面上某一微面dA上正应力是σ,(这里的σ并不是定值,只做表示符 ...
5 ~9 U0 D6 B6 r& h3 ]# t按照大侠说的,σ不是一样的,理解好像还能说得通。
% \/ V3 X) c- n, A5 w
0 ]  }! h4 B# W* A' x5 r1 _* j
关键在理解!没有菜不菜的说法!  发表于 2016-11-11 15:49
我是去年毕业的菜鸟  发表于 2016-11-11 15:46
GMT+8, 2025-4-26 19:08 , Processed in 0.067667 second(s), 16 queries , Gzip On.
