关于六鑫私服刀塔漏油维修过程
客户反映液压油一天加一次,现场换刀一次出来一股油,打开刀塔上盖松开锁紧检测开关处油已经漏满,说明液压油已经充满刀塔本体了。
首先对于六鑫私服刀塔其实就是旋转靠私服电机,松开锁紧靠液压油缸,维修其漏油也就是对其更换活塞o型圈,基本上对刀塔进行解体。
大体步骤拆刀盘——电机后和端盖——拆齿轮——拆拆芯轴——油缸,将本体里面
O型圈换掉重新装回,设原点就基本完成, 上传照片比较慢后面补图 芯轴 刀塔是使用在捷力机床上的 上图只能一张一张发比较慢 12把刀 谢谢爱心上传 好久不见这种现场维修的图了! 刀塔内部一般是不会有润滑油吧,具体不清楚你这个刀塔内部是什么结构,我接触到的都是里面加的润滑脂 a95606912 发表于 2016-11-9 00:52
私服油压刀塔是不需要润滑油的,我所说的是油缸
