查看: 12103|回复: 13
关于六鑫私服刀塔漏油维修过程
发表于 2016-11-8 18:36:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  客户反映液压油一天加一次,0 g! \% D4 @- }! d% p4 f
现场换刀一次出来一股油,打开刀塔上盖松开锁紧检测开关处油已经漏满,说明液压油已经充满刀塔本体了。: `5 s; q! v% I) q& X7 I) U1 N
    首先对于六鑫私服刀塔其实就是旋转靠私服电机,松开锁紧靠液压油缸,维修其漏油也就是对其更换活塞o型圈,基本上对刀塔进行解体。% r1 K2 |% C: s2 W5 X, E! P
大体步骤拆刀盘——电机后和端盖——拆齿轮——拆拆芯轴——油缸,将本体里面& _0 }5 o+ v: O, P1 v
O型圈换掉重新装回,设原点就基本完成,
 楼主| 发表于 2016-11-8 18:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
上传照片比较慢后面补图
 楼主| 发表于 2016-11-8 18:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
芯轴
 楼主| 发表于 2016-11-8 18:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
刀塔是使用在捷力机床上的
 楼主| 发表于 2016-11-8 18:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
上图只能一张一张发比较慢
 楼主| 发表于 2016-11-8 18:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
12把刀
发表于 2016-11-8 21:58:25 | 显示全部楼层
谢谢爱心上传
发表于 2016-11-8 22:36:24 | 显示全部楼层
好久不见这种现场维修的图了!
发表于 2016-11-9 00:52:12 | 显示全部楼层
刀塔内部一般是不会有润滑油吧,具体不清楚你这个刀塔内部是什么结构,我接触到的都是里面加的润滑脂
 楼主| 发表于 2016-11-9 07:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
a95606912 发表于 2016-11-9 00:52$ D1 F$ _; N! q8 V" U7 @9 G1 s  ?
0 H! T* z9 q1 N私服油压刀塔是不需要润滑油的,我所说的是油缸
, _+ G0 L! o& S9 u. e
GMT+8, 2025-2-24 16:35 , Processed in 0.066257 second(s), 15 queries , Gzip On.
