谍影重重 发表于 2016-11-7 23:15:58
23QDF电磁球阀T腔允许的背压能到多少?
RT 谢谢
未来第一站 发表于 2016-11-7 23:44:15
1,常开还是常闭型的?两者要克服的力不太一样。
2,但估计都不太大,也相差无几,无负载(p口无压力)下有个0,1MPa很大了。
3,建议楼主有资料先看看此阀的结构吧。
液压系统技术 发表于 2016-11-8 09:02:15
       这个问题比较专业
   想必楼主应该是需要T口用做工作油口吧
   不同厂家不同结构 技术参数会不一样 华德的电磁球阀T口允许最大压力为10MPa 力士乐的比较高如果是杂牌、仿冒品就不好说了
我走更远 发表于 2016-11-8 12:15:46
一般是进口压力的百分之五十左右吧。
当然不同的品牌和产品会不一样,找说明书,或者问厂家。
液压系统技术 发表于 2016-11-8 12:56:49
   希望楼主能说清楚对背压有什么要求 以及实际应用情况
这样能够更方便的帮助
谍影重重 发表于 2016-11-12 08:29:38
确实是想用T口做工作腔,使用在1.6MPa,但是在样本里没查到23QDF这种阀的详细参数,好像很多国产系列的元件参数都不如进口元件标的全面,比如同样的电磁球阀力士乐的MSEW样本,关于背压有明确说明允许到10MPa,但23QDF找了好多厂家样本都没说明,觉的1.6MPa应该是可以,但就是没找到根据,我试试看,谢谢楼上几位
查看完整版本: 23QDF电磁球阀T腔允许的背压能到多少?
