查看: 3152|回复: 6
23QDF电磁球阀T腔允许的背压能到多少?
发表于 2016-11-7 23:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT 谢谢
* k- _* _% q  F3 N
发表于 2016-11-7 23:44:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2016-11-8 09:32 编辑 0 M" u+ m. `  ~9 Z+ \. l' D
* M# a$ ?5 n, R" J
1,常开还是常闭型的?两者要克服的力不太一样。" }* k- T8 ^+ H- d7 ]
2,但估计都不太大,也相差无几,无负载(p口无压力)下有个0,1MPa很大了。0 e8 S" s9 z$ w% B* F& }
3,建议楼主有资料先看看此阀的结构吧。
发表于 2016-11-8 09:02:15 | 显示全部楼层
       这个问题比较专业) K# U& J4 a% S7 K
# f# Z' k, B% m$ M
   想必楼主应该是需要T口用做工作油口吧 7 d! q# I$ V: z7 m9 n
8 j- b1 D! C, Y2 g
   不同厂家不同结构 技术参数会不一样 华德的电磁球阀T口允许最大压力为10MPa 力士乐的比较高  如果是杂牌、仿冒品就不好说了
为什么咱俩的结论相差这么大,是因为咱俩对楼主的球阀了解出现了差错。  发表于 2016-11-8 09:06
发表于 2016-11-8 12:15:46 | 显示全部楼层
一般是进口压力的百分之五十左右吧。7 |1 r# v' \1 m, W
当然不同的品牌和产品会不一样,找说明书,或者问厂家。
发表于 2016-11-8 12:56:49 | 显示全部楼层
   希望楼主能说清楚对背压有什么要求 以及实际应用情况 ! B0 f; V# v9 _" n
) f% n' A7 u5 y, w  这样能够更方便的帮助
 楼主| 发表于 2016-11-12 08:29:38 | 显示全部楼层
确实是想用T口做工作腔,使用在1.6MPa,但是在样本里没查到23QDF这种阀的详细参数,好像很多国产系列的元件参数都不如进口元件标的全面,比如同样的电磁球阀力士乐的MSEW样本,关于背压有明确说明允许到10MPa,但23QDF找了好多厂家样本都没说明,觉的1.6MPa应该是可以,但就是没找到根据,我试试看,谢谢楼上几位
GMT+8, 2025-4-3 18:33 , Processed in 0.056926 second(s), 15 queries , Gzip On.
