怎样才能完成图的共差及全跳动
如图的辊筒,采用什么样的机床、加工手段能够满足如图所示的共差及全跳动。补充内容 (2016-11-6 23:07):
辊筒非实心辊筒,材料45#,辊筒有表面处理,两基准点为轴承位,据了解是采用卷板+外圆磨。
想了解,图示全跳动该如何保证,因为辊面长度有5000 车后上轧辊磨床磨出来的 规格相符的外圆磨 重型卧车加支撑轮,直接车出来。 直径较大、允差小,建议找大外圆磨床磨削吧!车加工很难保证允差要求、、、 还有最后怎么检验
双顶尖,外磨,车都可以! oldpipe 发表于 2016-11-6 20:09
还有最后怎么检验
在床子上打个跳动不就知道了吗 大型卧车+外圆磨床 冷硬铸钢轧辊加工,大型落地车,一刀落。没有特殊表面要求,不用磨。
