查看: 10735|回复: 23
怎样才能完成图的共差及全跳动
发表于 2016-11-6 15:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的辊筒,采用什么样的机床、加工手段能够满足如图所示的共差及全跳动。
, }/ x; y9 r! w
0 h1 A/ m  c! c" l' s
' P) Q: [2 t; z' \
+ k' {3 T- r( ], F( h9 e: v
( m$ T. [: ?! k% p" V补充内容 (2016-11-6 23:07):
4 E, `7 A+ x0 J3 i4 F8 |4 Z辊筒非实心辊筒,材料45#,辊筒有表面处理,两基准点为轴承位,据了解是采用卷板+外圆磨。
9 {1 [/ x/ c8 f! j想了解,图示全跳动该如何保证,因为辊面长度有5000
发表于 2016-11-6 16:45:54 | 显示全部楼层
车后上轧辊磨床磨出来的
发表于 2016-11-6 17:03:21 | 显示全部楼层
规格相符的外圆磨
发表于 2016-11-6 18:14:19 | 显示全部楼层
重型卧车加支撑轮,直接车出来。
发表于 2016-11-6 18:24:33 | 显示全部楼层
直径较大、允差小,建议找大外圆磨床磨削吧!车加工很难保证允差要求、、、
发表于 2016-11-6 20:09:33 | 显示全部楼层
还有最后怎么检验3 ?/ e7 ?9 Y: e6 [/ a
发表于 2016-11-6 21:53:58 来自手机 | 显示全部楼层
双顶尖,外磨,车都可以!
发表于 2016-11-6 21:55:44 来自手机 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-11-6 20:09% _5 Z# {) }/ Y/ R& Z
还有最后怎么检验
- Y* n& Y& h# e) f" n* m在床子上打个跳动不就知道了吗
发表于 2016-11-6 21:56:55 | 显示全部楼层
大型卧车+外圆磨床
发表于 2016-11-6 22:16:40 | 显示全部楼层
冷硬铸钢轧辊加工,大型落地车,一刀落。没有特殊表面要求,不用磨。
GMT+8, 2025-4-5 07:17 , Processed in 0.062263 second(s), 15 queries , Gzip On.
