yuanrong 发表于 2016-11-5 09:00:49
齿轮设计求助
用于调直机的夹紧机构,如图所示,下齿轮轴是固定的,上齿轮轴可以上下移动的,请问这种齿轮怎么设计?
状态失控 发表于 2016-11-5 09:12:14
齿轮中心距可变?
齿轮中心距可变?
是的
albert.tang 发表于 2016-11-5 09:47:45
想知道设计成上下可调的目的是什么?
想知道设计成上下可调的目的是什么?
这压轮可以压紧10-15的圆钢,比如第一槽可压紧10-11的圆钢,但有时是10.1的圆钢、有时是10.5的圆钢、有时是10.8的圆钢,所以齿轮中心距离是变化的
广州粤研钟彦华 发表于 2016-11-5 10:20:22
齿轮没有改变,只是轴座是可以向上浮动,通过图片上的5个弹簧顶住轴座。这种结构在枕式包装机的封口切断上也有运用
齿轮没有改变,只是轴座是可以向上浮动,通过图片上的5个弹簧顶住轴座。这种结构在枕式包装机的封口切断上 ...
轴座浮动了,齿轮的中心距离也变化了
淡然 发表于 2016-11-5 10:49:09
中心距调整范围是多少?如果比较小,转速慢,齿轮可以按正常设计。
调整1mm左右吧,转速60r/min
东海fyh126 发表于 2016-11-5 11:12:00
浮动不超过齿高
查看完整版本: 齿轮设计求助
