车床304不锈钢六角棒料切断问题?
主要做304不锈钢管接头一类产品采用六角棒料配合自动送料机 上车床加工
目前的问题是切断刀 寿命很短,
刀片型号KORLOY PC9030 配国产刀杆
切对边距离23mm六角棒时 ,转速300转进给0.1FZ/R
请问 是 刀片问题还是 参数 问题? 还是这种工艺本身费刀?
可以选好一点的刀具,然后再把加工参数优化一下。 用锯床带锯下料可能好一些。
若是外径车刀能进刀到切断处的话,先用外径车刀(R0.8刀尖)直接扎刀进去(V型口),V型口最大端略大于切断刀刀宽(刀刃两端受力相对均匀),切断刀转速给到400,进刀进给分两次,壁厚大于2之前进给0.075,壁厚小于2之后进给0.05 六角棒用刀具车吗?这不是切削,这是冲击啊,最好上图。 一本机械 发表于 2016-11-3 14:12
六角 空心棒料 数控车床 切断
这很常见吧
我们也干黄铜的,非常轻松
只是材料是304的,比较难搞,切六角时严重的断续切削
wwsixu 发表于 2016-11-3 14:25
六角 空心棒料 数控车床 切断
这很常见吧
我们也干黄铜的,非常轻松
你那材料多软的,而且六角对你来说还不用考虑铜的粘刀问题。他这304钢的话,用高速钢刀具韧性够,但是硬度不够;用硬质合金硬度够,可是过于脆,最怕的就是撞击。
选用YM10 可能是六角棒料在车削过程中对车刀有冲击,一下有料切削,一下没有料,形成冲击;而硬质合金刀片车刀虽然很硬,但太脆,怕冲击。 如果你用克洛伊切断刀宽度为4MM,先用R2半圆切刀切掉八角,进给0.5,再用平面切断刀切断。我们是这样做的,我用的是日本三菱刀粒。三菱有专切不锈钢的刀粒。
